Montage kit clés ouverture à distance
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 30 déc. 2017, 11:28
Bonjour tout le monde
Hier, avec eric, on q est rejoint chez un pote pour monter les kits que nous avions achetés à troublouse.
On a beaucoup plus parlé que bricolé, du coup, on a mis la journée a les monter...
Celui d eric marche assez bien, le mien... un peu moins...
Tous les ouvrant s ne marchent plus
Et comme je bricolais en grand air et qu il pleuvait des cordes... autant vous dire qu on a rigolé jaune pendant 2 minutes...
Mais on a reussi tant bien que mal à refermer tous les ouvrants.
Il doit y avoir un faux contact quelque part, faut que je me penche là dessus... plus tard...
terasaka
Re: Montage kit clés ouverture à distance
Message par terasaka » 30 déc. 2017, 14:08
Yes , journée sympa et chouette de travailler au chaud dans un superbe atelier, nous avons papoter pas mal, mais c'est bien de travailler à deux, surtout quand tu rebranche et que tes vitres et ton TO de fonctionne plus :roll: , je pense aussi a un faut contact qui perturbe la fermeture des ouvrants.
erik
Modifié en dernier par terasaka le 30 déc. 2017, 20:57, modifié 1 fois.
Kit E85 Biomotors
166.000 Km
victor31
Message par victor31 » 30 déc. 2017, 17:56
Cool...
C'était trop juste pour moi pour venir vous voir ... la prochaine fois
terasaka
Message par terasaka » 30 déc. 2017, 18:40
j 'ai fait un peut de soudure cette après midi, javais un coté des clignotant qui s'allumait pas à l'ouverture et a la fermeture.
Et un faux-contact sur la prise BTOC sous les sièges AR, c'est mieux de soudés.
Modifié en dernier par terasaka le 30 déc. 2017, 20:57, modifié 2 fois.
Kit E85 Biomotors
166.000 Km
Message par avt47700 » 30 déc. 2017, 18:44
Belle entraide les pieds nickelés :lol: :lol:
J'attendrai les beaux jours pour faire des interventions sur les ouvrants
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 30 déc. 2017, 19:24
Je ne sais pas quand je vais me repencher sur le problème. Tu as raison, je vais souder et on verra.
Quand j ouvre, la vitre reste haute. Je démarre et je peux faire fonctionner la fenêtre, ce qui me permet de la remettre normale mais quand j éteins, la vitre ne de baisse plus et il me faut forcer le joint pour ouvrir et elle reste fermée fenêtre haute a l extérieur.je ne sais pas pour le reste, j osé pas essayer tant que j ai besoin de la voiture étanche... ;0)
En tous cas, je suis content d avoir pu partager avec toi, d avoir tes avis et conseils.
Notamment amortos et parot.
fl6469c
Message par fl6469c » 30 déc. 2017, 20:40
C'est bizarre tu devrais quand même vérifier ton câblage. Sinon, troulouse a confirmé qu'il avait abandonné les fiches à sertir parce que les contacts n'étaient pas toujours fiables. Donc il faut souder.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 31 déc. 2017, 00:43
Oui...
Je souderai
murena57
Message par murena57 » 09 janv. 2018, 21:15
Aucun soucis sur mon kit, j'ai tout soudé et même rajouté un socle de relais et de fusible renault près de la prise odb, il y a la place, ou coupe juste la languette sur la tête du relais fournis.
Les fils pour la banquette sont passés au milieu du véhicule.
On dirait une pose made in concession. lol
Retourner vers « Atelier Bricolage Avantime [A.B.A.] »
