Feux de recul HS ( )
Sam13
Message par Sam13 » 10 sept. 2017, 21:48
Mes feux de recul ne fonctionnent plus, malgré le remplacement des ampoules ...
Quelqu'un aurait il une idée sur la cause de la panne :?:
Merci par avance, :)
Samuel
Alex34
Re: Feux de recul HS
Message par Alex34 » 10 sept. 2017, 23:42
Et le bip du radar, l entends tu au moment du passage de la vitesse ?
Sam13
Message par Sam13 » 11 sept. 2017, 06:50
Bonjour Alex 34
Il n'y a pas de radar de recul sur mon vaisseau :wink:
Message par alain » 11 sept. 2017, 07:15
contacteur sur la boite de vitesse
Alex34
Message par Alex34 » 11 sept. 2017, 07:59
orignal
Message par orignal » 11 sept. 2017, 10:01
As tu un attelage :?:
Sam13
Re: Feux de recul HS ( )
Message par Sam13 » 12 sept. 2017, 07:30
Un grand merci ALEX34 pour le tuto !
Les explications sont trés complétes, et la piéce est toujours disponible sur OSCARO :)
Je vais donc commencer par vérifier le fusible, puis je vais contrôler le capteur de la boîte de vitesse; le moteur ayant déjà été déposé pour un joint de culasse, ça ne m'étonnerai pas qu'il y ait un souci de branchement du connecteur; voire de l'oxydation :?: :wink:
À propos du fusible: il est sous le siége arrière; savez vous lequel concerne les feux arriéres ? :?:
Samuel
Message par brio77 » 12 sept. 2017, 08:21
Tu n'as pas la notice du vaisseau ?
Et l'interrupteur de marche arrière qui se trouve sur la boîte est assez souvent en cause, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un tuto... :wink:
Sam13
Message par Sam13 » 17 sept. 2017, 17:43
J'ai commencé par le plus simple, les fusibles; mais ce n'est pas si simple, la notice MR350 m'indique que le fusible des feux de recul se trouve dans le boîtier moteur, et donne un schéma d'une implantation qui est différent de ce que je trouve dans mon boîtier :
Le schéma de la notice est celui ci, et la photo de mon boîtier ensuite :
Par ailleurs, les messages de certains disent que le fusible des feux de recul est sous le siégé arriére; ce qui est différent de la notice :(
Quelqu'un pourrait il m'aider :?
Merci par avance
Samuel
Retourner vers « Atelier Bricolage Avantime [A.B.A.] »
