Hauteur du siège conducteur
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 22 janv. 2017, 22:57
Voici la hauteur de mon siège quand il est en position basse. 34 cm entre la moquette et le bourrelet de l'assise.
Re: Hauteur du siège conducteur
Message par Spaza » 23 janv. 2017, 00:12
Je te mesure ça demain . :wink:
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 23 janv. 2017, 00:17
Message par Spaza » 24 janv. 2017, 00:30
31 cm entre moquette et couture du siège siège en bas
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 24 janv. 2017, 08:44
Il me manque donc 3 cm...
Va me falloir le démonter ce siège...
Message par Spaza » 24 janv. 2017, 20:10
Verifie sur un autre siege .....
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 24 janv. 2017, 20:22
Mouais...
Je sais quand même que j y ai un problème...
Le réglage électrique n est pas normal, ça craque, force...
Je voulais juste savoir si la réparation de ce dernier problème (barre dessoudee) arrangerait mon problème de gêne par le rétro central (que je trouve trop bas.
Message par Spaza » 24 janv. 2017, 23:55
Pour avoir ressouder le tube en question, ne pas le réparer risque de détériorer le siège à la longue .
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 25 janv. 2017, 00:15
Oui oui, je vais m y mettre...
