Des perles de caoutchouc (saleté)
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 18 déc. 2016, 22:51
J avais des perles de caoutchouc sur les pièces en caoutchouc qui sont entre les fenêtres latérales av, ar, la porte et la partie fixe.
Est ce que vous savez pourquoi? Est ce que vous aussi?
Comment on les traite?
J ai passe de la paille de fer et j ai passe du rénovateur plastique...
Certains de ces caoutchouc sont blancs.
Est ce que vous savez comment les rendre noirs?
slick
Re: Des perles de caoutchouc
Message par slick » 19 déc. 2016, 08:51
Heu, tu as une photo ?
Message par yenyen92 » 19 déc. 2016, 10:40
Tu parles des joints lèche vitres? Intérieur ou extérieur?
Jaguar X-Type Executive 3.0 V6 24v - 2004 - 159000 kms
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 19 déc. 2016, 11:08
Je n ai pas de photos et ne pourrais pas en faire... Je les ai enlevées...
Je parle de la pièce en caoutchouc 3D entre le joint lèche vitre avant et arriere .
Le caoutchouc Qui est sur le haut de la partie fixe en dessous DD la poignée pour ouvrir le siège.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 19 déc. 2016, 11:09
Ca l avait fait un peu aussi sur le caoutchouc a cote des ouïes de desenbuage sur l avant de la porte avant.
Message par yenyen92 » 19 déc. 2016, 12:21
Ok. Bah là je sèche! J'ai jamais vu ça.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 19 déc. 2016, 16:16
Voici les pièces concernées
On le voit encore un peu sur cette pièce.
C était un peu moins le cas sur celle ci.
On voit également que les caoutchouc ont blanchi
Message par avt47700 » 26 déc. 2016, 21:52
C'est de la crasse, j'avais ça aussi sur mon scarabée à l'achat, de l'eau savonneuse ou un nettoyant pour intérieur type BELGOM, MEGUIARD'S etc
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 26 déc. 2016, 23:45
Ah bon... Je pensais plus à une transformation du caoutchouc sous la chaleur.
Le résultat me va bien.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 11 janv. 2017, 23:19
Voilà ce que j avais.
Le taïga avait les mêmes.
Message par yenyen92 » 11 janv. 2017, 23:29
Effectivement, 15 années de crasse, ça donne un drôle de résultat.
Retourner vers « Atelier Bricolage Avantime [A.B.A.] »
