Pour enlever l odeur à l intérieur
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 04 déc. 2016, 23:12
Mon nouveau (que je suis content...) a une odeur à l intérieur.
Cette odeur est accentuée quand il y a du soleil.
Je mets des produits bios dans les moquettes pour manger les odeurs mais ce n est pas suffisant.
J ai aussi fabrique un sac rempli de thym, je voudrais le mettre dans le système de soufflerie.
Ou me conseillez vous de le mettre? Y a t il une boîte quelque part?
Ça me fait penser également qu il doit y avoir des filtres. Comment puis je les changer?
Ils sont ou?
Ceci dit, je vais peut être trouver la réponse, je vais commencer à lire la notice...
Re: Pour enlever l odeur à l intérieur
Message par yenyen92 » 04 déc. 2016, 23:47
Les filtres sont (il y en a 2) au dessus des amortisseurs avants, dans des logements cachés par des trappes d'accès vissées auxquelles on accède depuis le sous capot.
Il existe des bombes de nettoyage des conduits de ventilation.
Si avec tout ça et du febreze sur tous les tissus et moquettes ça sent toujours, c'est qu'il y a un truc caché quelque part... genre fromage pourri, rat crevé... :shock:
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 05 déc. 2016, 00:10
Je n ai pas compris, tu préconise de changer les filtres? Ou de les nettoyer avec la bombe de nettoyage?
Message par yenyen92 » 05 déc. 2016, 00:12
Nettoyer les conduits et changer les 2 filtres.
Message par VLNC1962 » 05 déc. 2016, 05:11
yenyen92 a écrit :Nettoyer les conduits et changer les 2 filtres.
+1
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 05 déc. 2016, 08:02
Filtres et bombe que je trouve chez Renault?
KVB-212
Message par KVB-212 » 05 déc. 2016, 20:18
Bapt bidiscoot a écrit :Merci
Je te conseil : https://www.oscaro.com/nettoyage-climat ... 94-10146-p
Antibacterien et supprime les odeurs de l'air conditionné. :wink:
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 06 déc. 2016, 07:29
slick
Message par slick » 06 déc. 2016, 08:08
Loue une shampouineuse et passe un coup sur les moquettes et ciel de toit
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 06 déc. 2016, 20:35
J y ai pense, mais j attends l été.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 23 déc. 2016, 13:48
J'ai changé le filtre habitacle est mis le produit pour nettoyer le circuit de ventilation, ça a atténuer les odeurs, mais ça n'a pas tout enlevé. Norauto propose une ionisation de l'habitacle, à 18 €, je ne risque pas grand-chose. Je vais essayer. Mais je ne pense pas que ça arrivera les odeurs. La seule solution sera un shampouinage de toutes les moquettes. Que je ferai cet été.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 26 déc. 2016, 20:37
J ai fait la ionisation.... Ça coûte pas bien cher... Et ça vaut ce que ça vaut... C est pas mal... Mais y a toujours l odeur.
Je vais commencer par laver les ceintures (vous vous rappelez... J avais dit qu elle était collé "cartonnée"... Je me suis aperçu que elles sont dégueulasses....
Je vais donc les passer autour des portes , bloquer les vitres et les passer au karsher...
Et je laverai aussi les comodos, y a une pellicule noire dessus....
Lave vitres et brosse à dents?
Et vivement la vaporette cet été...
Message par yenyen92 » 26 déc. 2016, 21:01
Pshitt bleu ou vinaigre blanc et chiffon doux non pelucheux.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 26 déc. 2016, 23:54
Message par Dogboy » 01 janv. 2017, 19:23
Mon Taïga sentait le chien quand je l'avais récupéré, le mastaff avait bouffé un commodo, une ceinture et la moitié du cache GPS.
Après passage au nettoyant moquette karcher et 3 jours de séchage cet été, il sent le petit caniche. :)
Prochaine étape: l'odeur de chat! :lol:
Sinon, nettoyage général des cuirs, des garnitures (savon et brosse) et de tout ce que le précédent proprio et son clebs avaient touché.
Maintenant ça ressemble à un intérieur de voiture! :mrgreen:
ImageImage ImageImage
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 01 janv. 2017, 19:44
Merci pour la réponse.
En parlant des garnitures.
J ai les moquettes du plafond et des montants qui sont.... flétries,
Je me demande si elles n ont pas été lavees plusieurs fois.
Vous pensez que il y a quelque chose à faire?
slick
Message par slick » 01 janv. 2017, 19:48
Le ciel de toit est une partie que l'on à tendance à oublier mais il capte bien les odeurs.
Message par yenyen92 » 01 janv. 2017, 19:50
Saleté de clébard, heureusement que le taser existe.
Pour tes parties fletries, il doit être possible de les recoller avec de la colle à tissus.
Message par Dogboy » 03 janv. 2017, 23:54
Les parties flétries, en général, c'est la mousse qui se trouve au dos du ciel de toit qui se désagrège en vieillissant.
Sur les BM ou les Jag, comme sur les Alfa on prend le tissu sur la tête, genre tchador. :mrgreen:
Les recollages localisés sont peu efficaces, il faut déposer le ciel de toit, virer la vieille garniture et recoller proprement un tissu neuf que l'on trouve chez des revendeurs spécialisés.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 04 janv. 2017, 09:04
C est bien ce que je pensais...
Pas pour demain la veille quoi...
slick
Message par slick » 04 janv. 2017, 19:07
Je confirme, j'ai le cas dans mon Voyager
La colle ne colle plus sur le tissus du ciel de toit, si tu met de la colle, la mousse collante vas se coller sur le tissu mais se décoller du support de l'auto.
J'ai ça dans mes tablette : regarde ICI
