Update RDM-BVA
terasaka
Re: Update RDM-BVA
Message par terasaka »
Le remontage complet du train AR est terminé, roulement neuf ect .. montage sur mon RDM après les fêtes :D
Re: Update RDM-BVA
Encore un "Dogboy Jr" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vraiment magnifique cette rénovation :!:
Chouettes les disques rainurés .... j'adore :!:
Avant'AIME
Donateur 2013 [Merci !]
Re: Update RDM-BVA
Message par Avant'AIME »
bond174 a écrit : 10 août 2020, 14:44Superbe :!:
terasaka
Re: Update RDM-BVA
Récupération des nouvelles chaussettes pour mon RDM après restauration des jantes et peinture.
Comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules j'ai aussi récupéré mon intérieur refait en PE2 gris volcan, les mousses d'assise conducteur et passager ont été refaite et les cuirs des assises changées
La restauration intérieure se termine maintenant avec un PE2 gris volcan.
Re: Update RDM-BVA
Superbe rénovation :!:
terasaka
Re: Update RDM-BVA
Merci Bond,
Bon maintenant faut que je remonte les sièges plastiques, etc...
Je vais modifier le siège passager afin d'installer un moteur électrique et le bouton pour la montée et la descente electrique.
Une petite astuce pour ceux qui veulent demonter les poignées de basculement des sièges sans les casser, il faut les chauffer au décapeur thermique avec un embout conique pour bien appliquer le flux de chaleur sur la fixation de la poignée et le démontage se fait tout seul.
Re: Update RDM-BVA
Bien cette idée d'ajout du moteur électrique sur le siège passager :wink: déjà vu sur le vaisseau du Cap'tain Zechrisd (me semble que c'est une base siège conducteur à droite qui avait été utilisée) :wink:
Merci pour l'astuce même si j'ai un peu de mal à visualiser l'endroit où il faut appliquer le flux de chaleur .....
terasaka
Re: Update RDM-BVA
Bon en fait quand tu pense que c'est fini, ben ce n'est pas fini : :mrgreen: sacré Avantime
Sur mon RDM j'ai ma boîte BVA qui a des soucis la voiture ne prend plus tours comme elle le devrait au-dessus de 3000 t/min et je commence à avoir des soucis de rétrogradage.
J'ai une boite BVA en stock et en bon état, avec les conseils de REVERSAM (Marc) je vais changer le convertisseur et le distributeur hydraulique, principales causes de souci sur la boite BVA SU01.
Ensuite je referais celle que je vais remplacer.
Et pour finir il semble que j'ai une fuite sur la demi-culasse du cache-culbuteur AR, mais pourquoi je les ai pas fait l'année dernière avec la distribution ??
je suis bon pour sortir le GMP en juillet avec comme chantier refaire les 4 demie culasse et changement de boite BVA.
Eric
Re: Update RDM-BVA
Encore une belle partie de mécanique :!:
terasaka
Re: Update RDM-BVA
Montage des nouvelles chaussettes sur mon RDM :mrgreen:
Eric
Re: Update RDM-BVA
Re: Update RDM-BVA
bond174 a écrit : 01 juin 2021, 11:39:!:
Je dirais même que cela lui BVA bien :lol:
