Opération Sièges chauffants en ABA
Re: Opération Sièges chauffants en ABA
Message par brio77 » 23 janv. 2015, 14:20
Ouais, je préfère finalement avoir froid au cul !!! En plus, j'ai le cul chaud, donc je réchauffe vite le siège !!!
Message par yenyen92 » 24 janv. 2015, 01:01
Bah moi en attendant je me les caille!
murena57
Message par murena57 » 03 mars 2017, 15:03
Je déterre mais bon, bien que n'étant pas concerné, je regardais ici pour vous illustrer la méthode:
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=27887.0
Modifié en dernier par murena57 le 03 mars 2017, 19:41, modifié 1 fois.
Message par bond174 » 03 mars 2017, 15:36
murena57 a écrit :Je déterre mais bon, bien n'étant pas concerné, je regardais ici pour vous illustrer la méthode:
Beau tuto :!: Merci :!:
Présent : Suresnes Auto Rétro (92) les 21 & 22/09
Message par yenyen92 » 05 mars 2017, 00:52
Nickel !
Merci pour la recherche.
murena57
Message par murena57 » 01 mai 2019, 23:35
J'ai commandé des nappes universelles qu'il est possible de couper selon le besoin.
Il existe 2 niveau de chauffe dessus.
J'attends de recevoir mais j'ai déjà mon idée pour le test et le câblage.
murena57
Message par murena57 » 25 mai 2019, 08:12
Pas possible de faire des tests dans l'immédiat pour moi car nous préparons l'achat d'une maison.
Voici le kit acheté et reçu: https://fr.aliexpress.com/item/100-100- ... 6c374AxGm4
Mais dores et déjà nous pourrons adapter nos boutons de siège à ce kit: http://www.forum-clio.com/index.php?topic=27887.0
:idea: Modifications possible à apporter au système
- Passage à deux niveaux de chauffage
La différence par rapport au système d'origine, c'est la présence de deux niveaux de chauffage contre un seul à l'origine. On peut voir cela sur le bouton du kit :
Position basse : chauffage faible
Position milieu : pas de chauffage
Position haute : chauffage fort
Comme ça m'embêtait de ne garder qu'un seul des 2 seuils, et comme je ne veux pas que ces boutons moches soient visibles dans mon habitacle, j'ai d'abord pensé à brancher le bouton d'origine Renault sur l'alimentation, et cacher le bouton ci dessus sous le siège pour le choix de l'intensité de chauffage...pas génial mais pas mal quand même...
Mais ça, c'était avant d'aller comparer le bouton de siège chauffant Renault avec celui de Régulateur / Limiteur de Vitesse, les photos :
Les corps de boutons (siège chauffant à gauche, RLV à droite) :
Les capuchons (RLV à gauche, siège chauffant à droite) :
Les différences ? quasiment aucune à part l'emplacement de la LED, le RLV a trois positions (ON-OFF-ON), et l'autre seulement deux (OFF-ON). Après une toute petite modif du capuchon du bouton de siège, je le met sur la base du bouton de RLV, et là...BINGO ! J'ai un bouton de siège trois positions, soit exactement pareil que le bouton du kit d'ebay :sol:
La modification à faire : couper sur 3mm le petit bout de plastique qui dépasse là :
Et c'est tout ^^
Bon ok, il faut aussi trouver deux boutons RLV, ça rajoute au budget, mais perso la propreté du montage prime sur le tarif :idea:
Image Image
:idea: Pour le branchement du bouton rlv pour les sièges chauffant 2 positions
A1 : Fil noir -> a brancher sur une masse
B2 : Fil bleu clair -> a brancher sur un fil bleu pour l’éclairage
A2 : Fil jaune -> a brancher sur un +APC (jaune)
A3 : Fil gris -> a brancher sur le fil position forte du faisceau des sièges chauffants
B1 : Fil vert -> a brancher sur le fil position faible du faisceau des sièges chauffants :idea:
Il faut regarder la puissance du relais 752 près du b2i, c'est lui qui gère une partie du +12V APC dans l'habitacle, d'origine il est utilisé à la fois pour la chauffe du conducteur et celle du passager le fusible associé à cette fonction se trouve sous la banquette.
Relais 752 -> ? -> je n'ai pas les infos sous les yeux.
F6 -> 25A -> Fusible +12 volts avant contact siège électrique conducteur
F14 -> 20A -> Fusible +12 volts après contact sièges chauffants
F23 -> 25A -> Fusible +12 volts avant contact siège électrique passager
Le kit présenté lui comporte son propre fusible de 15A et son relais de 40A.
relais 752.pdf
(171.26 Kio) Téléchargé 12 fois
schemas electrique.PDF
(235.87 Kio) Téléchargé 8 fois
schemas chauffant controle trajec.pdf
(230.73 Kio) Téléchargé 9 fois
schemas chauffant ABS.PDF
(319.23 Kio) Téléchargé 9 fois
S91.pdf
(262.13 Kio) Téléchargé 9 fois
Modifié en dernier par murena57 le 15 juil. 2019, 12:57, modifié 1 fois.
murena57
Message par murena57 » 15 juil. 2019, 12:24
Curieux que cela n'intéresse personne.
Olivier86
Message par Olivier86 » 15 juil. 2019, 12:49
il fait trop chaud actuellement :lol:
Retourner vers « Atelier Bricolage Avantime [A.B.A.] »
