Waze sur Parrot asteroid tablet
fadagio
Message par fadagio » 13 juin 2018, 17:52
je viens de recevoir mon Parrot. je vais enfin pouvoir faire évoluer mon vaisseau dans une nouvelle aire !!!
avant de le brancher, avez-vous des remarques particulières à me faire pour sont installation ?
Waze n'ai plus dans l'AstéroidMarquet, comment puis-je l'installer ?
terasaka
Re: Waze sur Parrot asteroid tablet
Message par terasaka » 13 juin 2018, 21:20
Salut fadagio,
Il faut le rooter et installer la version 3.8 avec les rad.
Mp si tu veux plus d'infos.
Ca s'installe bien c'est iso compatible, aucunes difficultés
V-6 Privilège ( 27-11-2002 ) T002863 Noir Nocturne - CUIR02 Cuir Sahara rayé - Jantes Rhodes 17 & Aria 18 175.000 Km
Kit E85 Biomotors
RDM V6 BVA 235000 km
Message par Alphomega » 18 juin 2018, 11:46
terasaka a écrit :
13 juin 2018, 21:20
La version de "cge" est en 4.39.0.4 et n'a pas besoin de root.
(adaptable ou non au Parrot, je ne sais pas...)
http://alphomega66.free.fr (Gilles) Image 283000 km
terasaka
Message par terasaka » 18 juin 2018, 23:43
Marche pas, la dernière version de waze qui fonctionne est la 3.8.
le root est pas nécessaire pour Waze mais pour Coyote
erik
Kit E85 Biomotors
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 19 juin 2018, 06:42
Au fait Eric.
Mon tel ne se connecte Plus au parot
On regardera ça à l occasion
C est bon de rouler grand air en ce moment...
terasaka
Message par terasaka » 04 juil. 2018, 09:21
il faut refaire l'appairage de ton phone , dans paramètre BT tu le supprime et tu fait une recherche et un nouvel appairage .
Kit E85 Biomotors
Message par Dogboy » 06 juil. 2018, 13:03
terasaka a écrit :
13 juin 2018, 21:20
Aahrgg! :lol:
ImageImage ImageImageImageImage
Jaguar XJ-S V12 coupé 82
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 14 juil. 2018, 16:39
Merci Eric
fadagio
Message par fadagio » 17 sept. 2018, 22:20
bonsoir,
j'ai perdu beaucoup de temps mais, je me suis enfin lancé dans le montage de mon Parrot ..... il était temps !!!! :D
le fauteuil est sorti et je viens de brancher les câbles sur l'ampli.
peut-on sortir tout le système Cardimat (console centrale et boite à gant) ?
demain je passe les câbles, ou avez-vous mis vos micro ?
et enfin comment sortir l'ancien écran ? j'ai sortie les vis, mais rien ne bouge.
Merci pour vos réponses et bonne nuit :wink:
terasaka
Message par terasaka » 23 sept. 2018, 22:14
Salut, oui tu peux tous dégager de l'ancien GPS, tu a un emplacement pour le micro a coté des du bouton warning
Pour le démontage regarde tu as des tutos sur le forum , c'est pas compliqué.
Kit E85 Biomotors
fadagio
Message par fadagio » 26 sept. 2018, 19:44
j'ai tout bien branché, mais le Parrot reste en veille lorsque je ferme mon vaisseau (ecran noir puis Parrot, puis noir ....etc.) est ce normal ? batterie interne ?
terasaka
Message par terasaka » 27 sept. 2018, 09:50
Oui tu doit avoir le message au revoir,si il coupe direct et s’éteint tu doit intervertir l’alimentation Orange /rouge.
Kit E85 Biomotors
fadagio
Message par fadagio » 27 sept. 2018, 17:47
Les fils sont inversés et il me dit au revoir. Mais quand je ferme la voiture, je vois Parrot s’afficher De temps en temps.
et en plus maintenant la batterie est a plat !!!!
terasaka
Message par terasaka » 28 sept. 2018, 10:31
Pas normal, faut regarder si le faisceau n'a pas été modifié,et vérifier les branchements, normalement quand tu coupe le contact cela coupe le Parrot.
Kit E85 Biomotors
fadagio
Message par fadagio » 02 oct. 2018, 21:15
https://youtu.be/kK0weMakl8M
Voilà mon problème qui me vide la batterie
Autre problème, comment supprimer le message : « cette application ne peut pas fonctionner en conduisant » et utiliser les applications
terasaka
Message par terasaka » 03 oct. 2018, 21:00
ah oui pas terrible, je sais pas quoi dire, regarde tes branchement et fait un raz usine de ton Parrot, pour le souci du démarrage des appli il te faut
Asteroid Tweaker
Et tu désactive "Disable Safety Controller"
Kit E85 Biomotors
troublouse
Message par troublouse » 03 oct. 2018, 22:56
fadagio a écrit :
02 oct. 2018, 21:15
Salut ,
pour cela c'est dans la doc ; un câble vert il me semble à brancher au niveau du frein à main.
BMW R1100RT.
victor31
Message par victor31 » 04 oct. 2018, 13:36
J'ai une doc à la maison si vous voulez ...
Pour avoir le repère du câblage :wink:
fadagio
Message par fadagio » 04 oct. 2018, 20:13
j'ai la doc et effectivement j'ai omis de brancher le fil vert. c'est facile à raccorder au frein à main ?
peut-on s'en passer avec astéroid tweaker ?
ça se trouve ou ?
terasaka
Message par terasaka » 04 oct. 2018, 20:34
voici, google est ton ami.
oui et il fait plein de choses
http://fab-uleux.com/
Kit E85 Biomotors
