Demande de bon plan (... !) rétro qui consomme
Alex34
Message par Alex34 » 06 juin 2016, 10:44
Mes rétros sont débranchés depuis des années (et ce même s'ils ont été changés ...). La cause : une conso de courant permanente.
Je ne pense pas être le seul alors je pose la question : qui pour proposer un kit, un tuto ou un schéma simplifié pour installer l'alim des rétros sur une alimentation "après contact" ?
merci d'avance
A
Re: Demande de bon plan (... !) rétro qui consomme
Message par bond174 » 06 juin 2016, 11:10
Alex34 a écrit :Salut,
merci d'avance
A
....sauf erreur de ma part : Cap'taine Hug1982 a réalisé ce montage :wink:
Alex34
Message par Alex34 » 06 juin 2016, 14:21
J'ai comme l'impression que Hug 1982 ne fait plus partie du forum, non ?
Message par bond174 » 06 juin 2016, 15:15
Tu peux le joindre aussi sur AC :wink:
Message par yenyen92 » 06 juin 2016, 22:00
Le kit ne changera pas le problème initial, la conso.
Si tu fais l'installation de hugues1982, la platine de commande de rétroviseurs va chauffer énormément et il y a un reel risque d'incendie pendant le roulage sur longue distance.
Alex34
Message par Alex34 » 06 juin 2016, 22:15
et on ne peut pas rajouter un truc ? Un relai, un temporisateur ? je ne sais quoi d'autre ?
Message par Spaza » 06 juin 2016, 22:15
J'avais evoqué une solution avec une tempo de orignal je crois, il fallait faire le test du principe, je cherche et je vous dis :wink:
Message par Spaza » 06 juin 2016, 22:26
Alex34
Message par Alex34 » 07 juin 2016, 07:55
En effet, mais je n y ais pas lu de conclusion ni une solution avec tutoriel et mes connaissances en électronique. ..
Alex34
Message par Alex34 » 17 juin 2016, 13:47
Genre se prendre sur l'après contact ESP et mettre ça : http://www.mtk-tuning.com/temporisateur ... r-602.html
ou alors trouver le bon ici : http://fr.rs-online.com/web/generalDisp ... info/timer ?
non ??
Alex34
Message par Alex34 » 29 déc. 2016, 08:51
Suis-je vraiment seul à avoir besoin de ce bon plan pour pouvoir rebrancher mes rétros ??
marlboro51
Message par marlboro51 » 29 déc. 2016, 12:01
yenyen92 a écrit :Le kit ne changera pas le problème initial, la conso.
Le problème de fuite n'est qu'en mode rétro rabattu, non ? du coup pas de problème en roulant, en général on les garde ouvert :mrgreen:
Il me semble qu'il y a une platine qui ferme les rétro automatiquement au verrouillage et qui gère ce problème en même temps avec une tempo :
viewtopic.php?f=80&t=4980&hilit=kit+r%C3%A9tro
et tu pourras même ajouter un module d'ouverture universel qui permet d'ouvrir (ou fermer) tous les ouvrants avec la télécommande...
Olivier
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 29 déc. 2016, 14:14
Ça me plairait ça...
Message par yenyen92 » 29 déc. 2016, 21:19
Dans mon cas ça consommait du courant rétroviseurs rabattus comme déployés.
Alex34
Message par Alex34 » 29 déc. 2016, 22:29
yenyen92 a écrit :Dans mon cas ça consommait du courant rétroviseurs rabattus comme déployés.
Pareil
Message par ag17 » 25 mars 2017, 16:28
La bonne solution c'est de changer le ou les modules d'arrêts électroniques, logé dans chaque rétro. Mais cela ne suffit pas, si ces modules défaillent la cause principale est une consommation de courant trop proche du seuil de déclenchement lors de la butée avant ou arrière. Pour supprimer ce problème il faut ouvrir le rétro et la mécanique interne pour re-lubrifier l'ensemble de la motorisation( car la graisse à séchée l'huile étant partie): palier du moteur, réducteur roue et vis, butées à billes.... Après, avec un bouton de commande dont les pistes et les balais sont en bon état, il n'y a plus de problème pour environ plus de dix ans :wink:
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 25 mars 2017, 17:06
Ça me fait penser que je veux bien votre avis sur le fait que mes rétros ne se rabattent pas à la même vitesse. Également le cas à l'ouverture.
Vous savez pourquoi et si dangereux ?
Alex34
Message par Alex34 » 25 mars 2017, 17:19
Mais mes rétros avaient été changés suite à casse et 6 mois après le dysfonctionnement était revenu ....
Qui pour le schéma ou le kit ????
Message par ag17 » 25 mars 2017, 17:37
Les rétros, mêmes neufs ont été fabriqués il y a plus de 15 ans et le lubrifiant à séché, ce qui n'est pas étonnant.... :roll:
Pour les vitesses différentes, entre droit et gauche, même PB , celui qui va le moins vite est simplement plus "sec" que l'autre :wink: .
Après chacun fait comme il l'entend :!:, (voir la fiche maison N° 40)
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 26 mars 2017, 00:02
chriaze
Message par chriaze » 26 mars 2017, 15:51
merci d'avance
A
Bonjour. Tout pareil pour moi. Il y a quelques années, après avoir retrouvé mes rétros cassés, je les ai fait changer et depuis cela, si le bouton de déploiement/réglage est connecté, au 2eme jour la batterie est à plat :-(
J'ai ramené l'auto chez le garagiste qui, pensant que cela venait du bouton l'a changé, sans amélioration.
Il a donc fait un echange standard des rétros. Pas mieux...
depuis je laisse mes rétros débranché moi aussi.
Dire que je n'avait pas ce problème avant le remplacement par des matériels neufs, c'est qd meme fort !!!
Du coup je suis preneur aussi de l'éventuelle solution
Message par ag17 » 27 mars 2017, 13:13
Quant on a un fusible qui "pète" en mettre un plus gros ne solutionne guère le problème :roll: . Cela peut même amener à plus grave :wink:
Message par ag17 » 31 mars 2017, 15:29
Si tu as toujours tes rétros "foireux", je pourrai y regarder pour leur faire une révision, c'est cadeau :wink: :arrow:
Alex34
Message par Alex34 » 31 mars 2017, 18:29
ag17 a écrit :Si tu as toujours tes rétros "foireux", je pourrai y regarder pour leur faire une révision, c'est cadeau :wink: :arrow:
Sympa !
Je vais voir ça.
Retourner vers « Bons Plans & Achats groupés »
