Je vends mon avantime V6 privilège
bluckbluck
Message par bluckbluck » 27 mars 2017, 17:04
Hélas ... un jour il faut changer ...
Bon. Voiture en bon état (voir très) pour ses 240.000 km.
Avant toute chose, equipement : attache remorque, galerie, parrot astéroid tablet à la place du carminat et 4 roues neige.
Maintenant ce qui a été refait :
- 4 jantes neuves rhodes
- 4 amortisseurs, 2 kony à l'avant (avec soufflet et roulements) et 2 renault à l'arrière + ressort droit.
- barres de direction
- echappement : les 2 tresses étaient mortes alors j'ai fait virer le pot cata intermédiaire et monter un ensemble tresse+ tube qui va sur le pot intermédiaire (qui a été changé et est pret à recevoir le silencieux quand il sera HS). il ne reste donc que les 2 pré cata et le silencieux qui ne sont pas neufs. A noter que la cartographie a été refaite du fait de l'absence du cata central : meilleure carburation et baisse significative de conso pour une puissance inchangée mais on a une voiture plus nerveuse car elle "respire mieux".
- sellerie cuir changée
- montants alu rénovés par la garantie corrosion renault.
- les 2 cache culbuteurs ont été changés aussi car ils avaient fini par craqueler et la voiture perdait un peu d'huile.
- 6 bobines d'allumage changées
- boite de vitesse vidangée.
La voiture a toujours été vidangée à 7500 km avec filtre. bref, bien entretenue.
Maintenant ce qui va pas : petit enfoncement sous vitre arriere droite et rayure sur le bas du pare choc avant gauche (P... de plot !!!), la troisieme saute de temps en temps à la descélération, l'ampli a pris l'eau lors d'un nettoyage en profondeur de l'intérieur donc hs et remplacé par un ampli JBL. Evidemment comme j'ai enlevé la sono d'origine, j'ai tout gardé et tout fonctionne sauf l'ampli (chargeur cd, GPS carminat etc).
Voilà pour l'essentiel, la voiture est bien, saine et nécéssite une petite beauté en carrosserie.
Enfin ce qui va définitivement décider votre choix, elle est vendue avec un "Renault toys Avantime" et cerise sur le gateau LA BROCHURE COMMERCIALE DE VENTE D'ORIGINE !!!
Et le tout pour pas 8000, pas 7000, pas 6000 mais seulement 5000 euros !!! sans oublier que la carte grise est à moitié prix !!! (ce qui n'était pas le cas quand je l'ai achetée. Argll....)
bluckbluck
Re: Je vends mon avantime V6 privilège
Message par bluckbluck » 27 mars 2017, 17:18
Ah et j'ai oublié : compresseur de clim changé et commande d'accélérateur.
Message par yenyen92 » 27 mars 2017, 19:43
Effectivement, il y a eu du suivi sur ton vaisseau.
Bonne vente à toi !
Lio95
Message par Lio95 » 27 mars 2017, 22:17
L'hereux acheteur aura la chance d'avoir pour 5000 euros un gros suivi... Rien que les travax depassent largement la valeur.
La distri est à jour ?
bluckbluck
Message par bluckbluck » 27 mars 2017, 22:43
Ah ben oui mais quand on aime on ne compte pas ... et je l'aime bien ma Mémé!
Et puis ce genre d'engin il faut les entretenir sinon on roule dans un tas de tôle et de plastique et ça ne sert à rien d'en avoir une.
En gros ça fait 6 ans que je l'ai et ça m'a coûté 1500 euros par ans pour la retaper et l'entretenir (passque je vous cause pas de l'état dans lequel je l'ai eue...)
bluckbluck
Message par bluckbluck » 27 mars 2017, 22:47
Et la distribution à 80.000 km, elle a été faite juste avant que je l'achète soit à 155.000 km. Faudra y penser mais il y a un super tuto sur le site ...
Message par brio77 » 28 mars 2017, 09:13
Et elle a quel âge cette distribution ? :P
Bonne vente, mais avec photos c'est mieux ! Surtout qu'on ne sait même pas de quelle couleur est ton bolide.... Ou alors, c'est mes yeux... :mrgreen:
bluckbluck
Message par bluckbluck » 28 mars 2017, 12:10
La distribution doit avoir 7-8 ans. La voiture appartenait à un copain et il m'avait dit que la distri était récente. lui ne s'en servait plus depuis 1 an, il l'avait donné à sa mère qui roulait tres peu avec.
Tu as raison Brio, je vais faire des photos ce week-end comme ça on verra aussi les défauts de carrosserie. En attendant elle est grise avec interieur cuir Sahara. teinte classique.
Message par brio77 » 28 mars 2017, 15:33
La distri se fait tous les 5 ans ou 120000km, premier des deux termes atteint, tu es donc au delà de la limite, et au bout de 7 à 8 ans, je conseille fortement de la faire.... :|
Message par VLNC1962 » 28 mars 2017, 16:12
Le faire de nuit c'est encore mieux..... :mrgreen:
bluckbluck
Message par bluckbluck » 28 mars 2017, 16:29
Ben merde ... Pourtant ça a pas eu l'air de les exciter chez rinault. Brio77, vu ta réputation je prefere te faire confiance. Par curiosité, j'ai fait changer la poulie Damper il y a 4-5 ans. Ca a un lien ou pas ? (je sais meme pas ce que c'est la poulie Damper)
bluckbluck
Message par bluckbluck » 28 mars 2017, 16:45
Bon apres coup de fil à mon garagiste, confirmation que la distri n'a pas été faite donc elle a bien 7-8 ans donc faudra penser à la changer.
knarfi
Message par knarfi » 28 mars 2017, 17:01
VLNC1962 a écrit :Le faire de nuit c'est encore mieux..... :mrgreen:
De préférence avec un peu de pluie 8)
bluckbluck
Message par bluckbluck » 29 mars 2017, 11:32
Ouahh tout de suite ... sur une main on peut la changer... Non c'est vrai que personnellement je ne m'y aventurerai pas !! Cela dit il y a pas mal de membres sur ce forum qui maitrisent comme des bêtes alors ...
En revanche vu je ne le ferai pas faire car j'ai deja un acheteur à 4000 euros qui me la prend comme ça, c'est justement mon garagiste. j'essaie d'en tirer un peu plus mais je ne ferai pas de travaux supplémentaires.
Message par brio77 » 30 mars 2017, 09:03
Vous avez fini les rois du guet apens !
Un beau souvenir.... C'est bien parce que c'était pour toi mon Chris.... :mrgreen:
Message par VLNC1962 » 30 mars 2017, 09:06
Hihihi.... :mrgreen: :mrgreen:
bluckbluck
Message par bluckbluck » 30 mars 2017, 09:47
J'espere que vous savez que je comprend RIEN à vos message ... C'est normal ou c'est moi ?
Tiens Brio 77 je serai pas loin de chez toi dans 15 jours, je passe une semaine vers St Brieuc.
bluckbluck
Message par bluckbluck » 30 mars 2017, 10:01
Ou alors ce serait les souvenirs d'un remplacement mémorable et commun de courroie ?
knarfi
Message par knarfi » 30 mars 2017, 11:16
bluckbluck a écrit :Ou alors ce serait les souvenirs d'un remplacement mémorable et commun de courroie ?
Exact !
Tu vois que tu comprends ! :mrgreen:
bluckbluck
Message par bluckbluck » 30 mars 2017, 12:04
Et alors c'était aussi dantesque qu'on le dit ? passque j'ai appelé Rinault pour avoir un devis pour la distri ... Oup ... 3100 euros !!!!!
bluckbluck
Message par bluckbluck » 03 avr. 2017, 22:12
Voici les photos de ma titine Vu que mon garagiste me fait finalement faux bon et que le prix de la distri (bon forfait renault mais bon ...) est prohibitif, je suis pret à discuter le prix (assez largement). Faites moi une offre, raisonnable et objective ...
bluckbluck
Message par bluckbluck » 06 avr. 2017, 17:52
Bonne nouvelle !!!! (pour ceux que ça intéresse). j'ai trouvé un tarif correct pour la distribution alors ma titine repasse à 5000 euros mais avec une distribution toute neuve !!!
Retourner vers « Ventes »
