je vends l'Espace 3 de mes parents qui vient de tomber en panne de boite de vitesses automatique.
la tôle d'accouplement qui est entre le volant moteur et le convertisseur de couple a du se dessertir et du coup, quand on démarre, il y a un bruit métallique de cresselle.
quand le véhicule est chaud, du coup, la boite chauffe trop et se met en sécurité puis se désaccouple.
mon conseil, changer la boite complète. (enlèvement sur plateau plus que recommandé !)
Pour le reste, c'est un Espace 3 IniTiale phase 2 de décembre 2001, en 3.0 V6 24v 194 ch (L7X) boite automatique 4 rapports (4HP20 LMO)
245 000 kms
il est toutes options sauf compte tours
3 toits ouvrants dont 1 électrique
feux Xénon
4 vitres électriques
peinture métallisée gris alu
7 sièges en cuir bleu et alcantara gris (2 sièges avants usés au niveau de l'alcantara.
au niveau de l'entretien:
distribution à jour en 2015 (par Brio)
6 bougies en 2015
bobines + 3 bougies en 2016
démarreur en 2016
batterie en 2016
sonde lambda en 2016
vidange moteur + tous les filtes en 2016
surtapis en 2015
durits de freins avant en 2015
catalyseur en 2014
contrôle technique OK moins de 6 mois.
les amortisseurs arrières doivent avoir 3 à 4 ans
les 4 pneus et les freins sont OK
dans les frais à prévoir :
fuite de clim (compresseur OK)
moteur de centralisation de porte arrière conducteur HS
moteur de lève vitre de porte arrière passager vient de rendre l'âme.
état esthétique : je dirait un bon 8/10 pour son age et son kilomètrage.
très clairement, si l'un de vous ne le récupère pas, il part à la casse dans un avenir très proche (moins d'un mois).
j'en attend pas une somme mirobolante, mais faites moi une offre... J'ai mis 300€ mais bon n'hésitez pas.
pour les photos, en attendant d'en refaire, voici ce que j'ai !
Espace 3 IniTiale V6 BVA 300€
- brio77
Re: Espace 3 IniTiale V6 BVA 300€
Dommage.... Je me souviens de ce bel Espace....
Tu crois qu'il viendrait par la route jusqu'à Dinard ?
Ça m'étonnerait... Son dernier trajet n'a pas dépassé les 500 mètres... Non la il faut absolument un plateau.
Maigre consolation il peut monter sur le plateau en roulant...
J'ai peut-être une touche a 200€ mais si il ne se grouille pas la nouille, dans 2 jours mes parents appelleront le ferrailleur...
Et là ce sera un beau gachis...
Adieu les jantes Eridan, le cuir alcantara, les xénon et le v6 en parfait état.
Mes parents vont acheter un produit radicalement différent : Une Peugeot 308cc feline 1.6 THP 155 ch boite auto 6 rapports, marron glacé, intérieur cuir gris beige intégral.
Ça c'est du changement!
- brio77
Tes parents ne peuvent pas le garder un peu ? Je serais preneur.... dommage...
Je vois pour le faire mettre sur un camion par un transporteur ?
Il était garé a l'arrache dans une résidence donc on pouvait pas le laisser trop longtemps.
Il est partit hier a un passionné d'espace.
Le gars a un espace 2 rxe 2.2 essence avec suspension arrière pneumatique, 2 espace 3 rxt 2.0 16v et un espace 3 initiale v6 24.
Du coup avec celui de mes parents en plus, ça lui fait 5 espace.
Il songe maintenant a passer a l'Avantime.
Suite logique!
Suite logique!
