En parfait état (fabriqué en aluminium et parties plastique et caoutchouc : aucun risque de corrosion), il est entièrement verrouillable à clé et surélevé pour éviter aux fixations de skis ou snowboards de venir toucher le toit de la voiture.
Très pratique, le porte-skis Xtender coulisse pour faciliter le chargement des skis ou snowboards sur le coté de votre véhicule et ainsi éviter d’endommager le toit de votre voiture par une manipulation malencontreuse.
Il accueille 6 paires de skis de fond ou alpins ou 5 paires de skis paraboliques ou 4 snowboards.
Dimensions du porte-skis (cm) : 77 x 6 x 13 (largeur utile sous la pince en caoutchouc = 60cm)
Il est adapté à tous les types de barres quelles soient carrées (acier) ou profilées (WingBar, SlideBar, aluminium ovale...) et est équipé de grands boutons-poussoirs rendant facile l’ouverture du porte-skis même avec des gants.
Je le vends avec les accessoires d'origine permettant sa fixation sur les barres carrées et ovales (je l'ai pour ma part utilisé sur les rails du Renault AVANTIME).
Je vends aussi avec les adaptateurs pour barres type DODGE Durango, JEEP Grand Cherokee : Genuine Jeep Accessorires 82210899 Roof Rack Ski Carrier Adapter Kit (acheté 80$ + 32$ de frais de port et taxes sur Amazon aux US).
Il est vendu neuf sur Norauto à 180€ sans les adaptateurs Dodge/Jeep, soit valeur du tout environ 275€.
Je cède le lot à 150€, négociable raisonnablement si vente séparée portes-ski et adaptateurs Dodge/Jeep.
