Page 1 sur 2
[RESOLU] Une bobine peut-être
Publié : 15 oct. 2017, 19:34
par terasaka
Bon voila j'ai fait une connerie, pour changer les amortisseurs AV ont a démonté le moteur d'essuie glace et la protection coté pare-brise.
Ont a laissé une nuit dehors le vaisseau, avec une protection, mais il semble que cela ne soit pas assez efficace, de l'eau était présente dans les trous des bobines AV, nettoyage et séchage, ça démarre et pas de problemes particulier mais ce week-end je fait tourner au ralenti après avoir bouché un petit trou sur l’intermédiaire et balancement et léger tremblement.
Ce matin je démarre et affichage défaut service, je lit le défaut P0300.
je pense que je suis bon pour commander 6 bobines.
Re: Une bobine peut-être
Publié : 15 oct. 2017, 20:39
Conso instantanée = Zéro -> Une ou plusieurs bobines HS
Publié : 16 oct. 2017, 20:56
par terasaka
Bobines commandées
Sur Yakarouler DELPHI GN10240-12B1 a 16,52 euros ttc
Re: [résolu] Une bobine peut-être
Publié : 18 oct. 2017, 18:13
par terasaka
Bon, c'est ok,
Plus de code erreur et le V6 ronronne,j'ai changé les 3 Av les Ar seront faite en même temps que la distribution.
Sur 3 2 Ko une Valeo et une Delphi ( bon ça compte pas pour la Delphi car elle a pris de l'eau
@ + Erik
Publié : 18 oct. 2017, 18:56
Super
Re: [RESOLU] Une bobine peut-être
Publié : 25 nov. 2017, 00:25
par slick
17€ la bobine, ça va c'est pas la ruine. Ca me rassure pour les miennes.
Publié : 15 janv. 2018, 12:03
par avt47700
Je profite du post pour un petit renseignement.
Voilà, ce matin je prend le V6 car le dealy pour bosser à un pneu crevé, jusque la rien de grave les 15 bornes sans problème.
Je veux repartir avec le V6 et là le moteur tourne plus rond et conso à 0 donc bobine j'imagine vu ce que j'ai lu ici.
Quand j'ai voulu contrôle les bobines avants ( plus simple pour le moment) une d'entres elles bouge bien qu'elle soit en position et vis bloqué. ( c'est une tête blanche DELPHI ?) Les 2 autres bougent presque pas dans leurs logements.
Est ce normal d'avoir du jeu
J'ai déconnecté cette bobine, le moteur démarrage et tourne sensiblement pareil donc je pense avoir trouvé la bobine en cause.
Voit on une différence entre 1 et 2 bobine HS ? j'imagine que oui
J'ai rajouté une rondelle pour gagner en serrage mais apparemment sans résultat.
Reste plus qu'a commander une bobine ( au moins) en attendant je suis à pied
Publié : 15 janv. 2018, 14:12
par terasaka
Salut, non normalement si elle est vissé elle bouge pas, la vis prends bien?
erik
Publié : 15 janv. 2018, 14:52
par avt47700
Oui, j'aurais dû essayer en inversant avec une autre vis de bobine pour voir la différence.
Plus sous la main pour le moment ( sur le parking du loueur de véhicule) car j'avais besoin urgent de voiture
erik
Je la récupère d'ici mercredi après avoir commandé un bobine
Publié : 15 janv. 2018, 20:48
par victor31
Jai du mal a comprendre ...
Normalement le filtage est sur la culasse et non sur la bobine
Publié : 15 janv. 2018, 23:08
par terasaka
Oui Victor je parle de la vis sur la culasse, peut être pas de vis foiré ??
Publié : 16 janv. 2018, 08:30
par avt47700
Exact mais s'il est trop longue elle bute au fond du taraudage et au serrage tu ne t'en pas forcément compte.
Je l'ai remonté avec une rondelle en plus sans résultat probant au serrage
Publié : 16 janv. 2018, 11:29
Pense à vérifier la bougie aussi, si elle est cassée, la bobine peut bouger plus facilement...
Publié : 16 janv. 2018, 11:58
par avt47700
brio77 a écrit : ↑16 janv. 2018, 11:29
Ok
Publié : 16 janv. 2018, 14:43
par Dogboy
Ne pas trop serrer, les filetages sont sensibles dans l'alu.
Publié : 18 janv. 2018, 19:08
par avt47700
Bobine remplacée ( delphi ) et miracle ça retourne rond
Pour combien de temps car il reste une ancienne bobine devant et derrière
Publié : 18 janv. 2018, 19:29
par arnaud.180
tu aurais du mettre toutes les neuves a l arriere pour etre tranquille , car devant quand elles claquent c est un jeu !
Publié : 18 janv. 2018, 20:29
par avt47700
A 17h30 sur un parking j'ai préféré faire celles de devant
Publié : 19 janv. 2018, 09:23
C'est une Delphi tête blanche qui a claqué ?
Publié : 19 janv. 2018, 09:28
par avt47700
brio77 a écrit : ↑19 janv. 2018, 09:23
Non une SAGEM côté distri
Publié : 19 janv. 2018, 11:00
Tu me rassures, je n'ai encore jamais vu une Delphi claquée, je la conseille, donc, je peux continuer....
Publié : 06 mars 2024, 00:32
par Alaing
brio77 a écrit : ↑19 janv. 2018, 11:00
Salut !
Il semblerait qu'on ne trouve plus les Delphi tête blanche, ( 12 ans et 100 000 km sur mon BVM sans problème)
Sur Oscaro, photo tête blanche mais on reçoit ancienne référence
On trouve ERA et Febi Billstein à tête blanche.
Pour rire : chez Rono, Delphi tête blanche 77 01 479 027 ... 200 euros pièce !
Ca cafouille, Conso instanée à Zéro sur le BVA (donc certainement une bobine , celles de devant sont bonnes, donc c'est derrière
Ciao ! Alaing
Publié : 06 mars 2024, 07:48
par avt47700
Profite en pour changer les bougies arrières si elles sont d'origine.
Ce serait plus facile sur une Desmo
Publié : 06 mars 2024, 10:06
par Alaing
avt47700 a écrit : ↑06 mars 2024, 07:48
Salut !
Ne remue pas le couteau dans la plaie. J’ai fait changer lés bougies il y a 6 mois et j’ai complètement oublié les bobines.
Évidemment, ils ne me l’ont même pas proposé
Oui plus facile sur la Ducati. Mais sur l’Africa twin c’est aussi compliqué que l’Avantime, faut déposer les carénages , le réservoir, la boîte à air, le corps de papillons, les radiateurs, déconnecter plein de prises électriques etc.
Ciao! Alaing
Publié : 06 mars 2024, 11:16
par avt47700
Alaing a écrit : ↑06 mars 2024, 10:06
Ciao! Alaing
Les joies du modernisme
