[RESOLU] Une bobine peut-être
terasaka
Message par terasaka »
Bon voila j'ai fait une connerie, pour changer les amortisseurs AV ont a démonté le moteur d'essuie glace et la protection coté pare-brise.
Ont a laissé une nuit dehors le vaisseau, avec une protection, mais il semble que cela ne soit pas assez efficace, de l'eau était présente dans les trous des bobines AV, nettoyage et séchage, ça démarre et pas de problemes particulier mais ce week-end je fait tourner au ralenti après avoir bouché un petit trou sur l’intermédiaire et balancement et léger tremblement.
Ce matin je démarre et affichage défaut service, je lit le défaut P0300.
je pense que je suis bon pour commander 6 bobines.
Dernière modification par terasaka le 18 oct. 2017, 21:43, modifié 2 fois.
Re: Une bobine peut-être
Conso instantanée = Zéro -> Une ou plusieurs bobines HS :idea:
terasaka
Bobines commandées
Sur Yakarouler DELPHI GN10240-12B1 a 16,52 euros ttc
terasaka
Re: [résolu] Une bobine peut-être
Bon, c'est ok,
Plus de code erreur et le V6 ronronne,j'ai changé les 3 Av les Ar seront faite en même temps que la distribution.
Sur 3 2 Ko une Valeo et une Delphi ( bon ça compte pas pour la Delphi car elle a pris de l'eau :shock: )
@ + Erik
Dernière modification par terasaka le 18 oct. 2017, 19:53, modifié 2 fois.
Super :!:
slick
Re: [RESOLU] Une bobine peut-être
Message par slick »
17€ la bobine, ça va c'est pas la ruine. Ca me rassure pour les miennes.
Je profite du post pour un petit renseignement.
Voilà, ce matin je prend le V6 car le dealy pour bosser à un pneu crevé, jusque la rien de grave les 15 bornes sans problème.
Je veux repartir avec le V6 et là le moteur tourne plus rond et conso à 0 donc bobine j'imagine vu ce que j'ai lu ici. :roll:
Quand j'ai voulu contrôle les bobines avants ( plus simple pour le moment) une d'entres elles bouge bien qu'elle soit en position et vis bloqué. ( c'est une tête blanche DELPHI ?) Les 2 autres bougent presque pas dans leurs logements.
Est ce normal d'avoir du jeu :?:
J'ai déconnecté cette bobine, le moteur démarrage et tourne sensiblement pareil donc je pense avoir trouvé la bobine en cause.
Voit on une différence entre 1 et 2 bobine HS ? j'imagine que oui :?:
J'ai rajouté une rondelle pour gagner en serrage mais apparemment sans résultat.
Reste plus qu'a commander une bobine ( au moins) en attendant je suis à pied :oops:
terasaka
Salut, non normalement si elle est vissé elle bouge pas, la vis prends bien?
erik
Oui, j'aurais dû essayer en inversant avec une autre vis de bobine pour voir la différence.
Plus sous la main pour le moment ( sur le parking du loueur de véhicule) car j'avais besoin urgent de voiture :cry:
:wink: erik
Je la récupère d'ici mercredi après avoir commandé un bobine :roll:
victor31
Message par victor31 »
Jai du mal a comprendre ...
Normalement le filtage est sur la culasse et non sur la bobine 🤔🤔
terasaka
Oui Victor je parle de la vis sur la culasse, peut être pas de vis foiré ??
Exact mais s'il est trop longue elle bute au fond du taraudage et au serrage tu ne t'en pas forcément compte.
Je l'ai remonté avec une rondelle en plus sans résultat probant au serrage
Pense à vérifier la bougie aussi, si elle est cassée, la bobine peut bouger plus facilement...
brio77 a écrit : 16 janv. 2018, 11:29 Pense à vérifier la bougie aussi, si elle est cassée, la bobine peut bouger plus facilement...
Ok :wink:
Ne pas trop serrer, les filetages sont sensibles dans l'alu.
Bobine remplacée ( delphi ) et miracle ça retourne rond :mrgreen:
Pour combien de temps car il reste une ancienne bobine devant et derrière :?: :roll:
arnaud.180
Message par arnaud.180 »
tu aurais du mettre toutes les neuves a l arriere pour etre tranquille , car devant quand elles claquent c est un jeu !
A 17h30 sur un parking j'ai préféré faire celles de devant :mrgreen:
C'est une Delphi tête blanche qui a claqué ?
brio77 a écrit : 19 janv. 2018, 09:23 C'est une Delphi tête blanche qui a claqué ?
Non une SAGEM côté distri :wink:
Tu me rassures, je n'ai encore jamais vu une Delphi claquée, je la conseille, donc, je peux continuer.... :wink:
brio77 a écrit : 19 janv. 2018, 11:00 Tu me rassures, je n'ai encore jamais vu une Delphi claquée, je la conseille, donc, je peux continuer.... :wink:
Salut !
Il semblerait qu'on ne trouve plus les Delphi tête blanche, ( 12 ans et 100 000 km sur mon BVM sans problème)
Sur Oscaro, photo tête blanche mais on reçoit ancienne référence :(
On trouve ERA et Febi Billstein à tête blanche.
Pour rire : chez Rono, Delphi tête blanche 77 01 479 027 ... 200 euros pièce ! :shock:
Ca cafouille, Conso instanée à Zéro sur le BVA (donc certainement une bobine , celles de devant sont bonnes, donc c'est derrière :shock: )
Ciao ! Alaing
Dernière modification par Alaing le 06 mars 2024, 14:46, modifié 1 fois.
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 239 200 km - V6 BVA Privilège Steppe 170 000 km - Ducati ST2 - BMW F 650 GS Dakar - Honda 1000 Africa Twin
Profite en pour changer les bougies arrières si elles sont d'origine.
Ce serait plus facile sur une Desmo :mrgreen:
avt47700 a écrit : 06 mars 2024, 07:48 Profite en pour changer les bougies arrières si elles sont d'origine.
Salut !
Ne remue pas le couteau dans la plaie. J’ai fait changer lés bougies il y a 6 mois et j’ai complètement oublié les bobines.
Évidemment, ils ne me l’ont même pas proposé :(
Oui plus facile sur la Ducati. Mais sur l’Africa twin c’est aussi compliqué que l’Avantime, faut déposer les carénages , le réservoir, la boîte à air, le corps de papillons, les radiateurs, déconnecter plein de prises électriques etc.
Ciao! Alaing
Alaing a écrit : 06 mars 2024, 10:06
Ciao! Alaing
Les joies du modernisme :lol:
Revenir à « Moteur V6 »
