Code erreur valise PO105
cooper3066
Message par cooper3066 » 10 mars 2017, 09:52
Bonjour à tous , j'ai un souci avec mon avt le moteur ratatouille en reprise de régime moteur et le ralenti ne se cale pas à la valise le code erreur est PO105 quelqu'un a déjà eu se problème? Si oui je prends toute info merci d'avance.
and78
Re: Code erreur valise PO105
Message par and78 » 10 mars 2017, 10:11
bonjour
capteur pression absolue.capteur collecteur admission..
Message par yenyen92 » 10 mars 2017, 16:28
Capteur pression. Donnée reçue invalide... Je crois
cooper3066
Message par cooper3066 » 10 mars 2017, 20:28
Merci pour les réponses. Vous parlez d'une même et unique Piece (capteur pression ) ou d'une sonde d'air j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs d'où l'interrogation ? :?:
Message par Spaza » 11 mars 2017, 00:30
V6 ou dci ?
Message par ag17 » 11 mars 2017, 09:02
Toi yen na pas encore remis de cet épisode F45 (V6) :!: :)
cooper3066
Message par cooper3066 » 11 mars 2017, 09:04
C'est un V6
Retourner vers « Moteur V6 »
