claquement culbuteurs V6 (electrovanne dephasage)
Re: claquement culbuteurs V6 (electrovanne dephasage)
Message par avantime91 » 13 oct. 2015, 07:26
Je ressort ce post a cause de mon RDM .
Je m’explique, j’ai sorti la bête du garage samedi pour le faire tourné un peut (n'avais pas tourné depuis juin) j'envisage de le vendre pour l'achat d'un petit camping car ! mais bon c'est pas le sujet :mrgreen:
Bref, il démarre au quart de tour mais claquette un peut (normal le temps que l'huile monte en température) .
Une fois chaud (une horloge suisse),je vais faire un petit tour avec pour lui dégourdir les roues :lol: et la ! surprise :shock: rien a la pédale en reprise :cry:
Il monte très bien dans les tours ,mais n'a aucun couple :? d'ou ma question !
Est-il possible que ce soit encore cette électrovanne de déphasage qui face des siennes :?:
Je roule avec depuis et c'est une vrai galère pour doublé ou même prendre de la vitesse .
Help :D
Message par brio77 » 13 oct. 2015, 08:51
Pas d' accoups ou autre, juste une puissance un peu faiblarde à tous les régime ? J'avoue que je n'ai jamais vu ça, et il n'y a pas de mode dégradé à ma connaissance...
Ça mérite une enquête approfondie...
Ça fait longtemps que tu l'avais démarré, ça ne sent pas le carburant pourri ? Tu as quoi comme carburant ? Tu n'as pas un loir installé dans la boite à air ? Hi hi !!!
Vérifie ton circuit d'admission d'air et ton circuit d'alimentation carburant, que dit la conso instantanée ?
Voilà quelques pistes... Bon courage Nico !
Message par yenyen92 » 13 oct. 2015, 19:37
Pour moi absolument aucun rapport avec les electrovannes de déphasage.
Je m'orienterai bien vers un defaut sur la pédale d'accélérateur ou le boîtier papillon. Peut être est il légèrement grippé.
Message par avantime91 » 13 oct. 2015, 20:20
Ah si ,j'ai des accoups et un gros trou a l'accélération,j'ai oublié de le mentionner .
La conso instantané fonctionne mais est très élevé (11L au lieu des 9 habituel)
Le papillon de gaz a était remplacé et le potentiomètre de pédale contrôlé (Nickel)
As tu une petite idée Brio :?:
Message par yenyen92 » 13 oct. 2015, 22:59
As tu contrôlé que tu n'as pas de fuite sur l'admission d'air ?
Ça peut entraîner une surconsommation importante et des accoups, donc une mauvaise combustion et donc des performances nettement diminuées.
Message par yenyen92 » 13 oct. 2015, 23:03
Autre piste... une mauvaise arrivée d'essence. Filtre bouché, pression de rampe insuffisante.
Message par brio77 » 13 oct. 2015, 23:15
Filtre à essence ?
Message par yenyen92 » 13 oct. 2015, 23:18
Ah ah ! Preum's
t'es arrivé trop tard brio !
Message par brio77 » 13 oct. 2015, 23:19
Pfff, je suis pas très réactif en ce moment !!!!! :lol:
Message par avantime91 » 14 oct. 2015, 07:29
Filtre a essence neuf et circuit admission contrôlé en premier, même l'araigné est nickel :mrgreen:
Sonde de température moteur changé en 2013 .
J'ai rien au taff pour contrôlé la pression de sortie essence :oops:
Et si c'était une sonde lambda ,elles sont toutes d'origine :D
Je risque quoi a rouler avec une electrovanne de déphasage débranché pour voir si c'est l'une d'entre elle :?
Quelqu'un a t'il une valise diag :?:
Message par brio77 » 14 oct. 2015, 08:42
J'ai la valoche ;-)
Il faudrait en effet regarder si on peut faire claquer les électrovannes de déphasage, mais s'il y a des accoups, je ne pense pas que ce soit ça....
Message par avantime91 » 14 oct. 2015, 18:11
Il faut que je trouve un moment pour passer te voir :mrgreen:
Message par yenyen92 » 14 oct. 2015, 20:28
Si tu debranches les electrovannes, tu n'auras aucun risque de casser des pièces rassure toi.
Le bruit du moteur sera degueu peut être dans certaines conditions et l'agrément sera reduit.
Message par avantime91 » 15 oct. 2015, 17:37
au ralenti il n'y a aucune différence de bruit ou de régime moteur lorsque je débranche l'électrovanne 8)
Message par yenyen92 » 15 oct. 2015, 22:02
Oui c'est normal.
Epr35
Message par Epr35 » 28 janv. 2019, 13:35
Hello !
Je regarde ce sujet des électrovannes de déphasage avec attention, sur mon "nouvel" Avantime, j'ai retrouvé un V6 franchement "mou", il faut grimper dans les tours pour qu'il commence à s’exprimer, j'ai fait une grosse révision : vidange, filtre huile & air (essence viendra, je roule un peu à l’éthanol pour décrasser le circuit), 6xbougies/bobines, calorstat, nettoyage boitier papillon, et du coup je me suis penché sur ces fameuses électrovannes, j'ai fait la manip suivante :
- moteur tournant, j'ai débranché l'une, l'autre, les deux : aucun changement de sonorité même en accélérant
- j'ai roulé avec celle de devant débranchée : aucun changement de comportement moteur !?
- la clip m'a bien détecté les électrovannes débranchées
- j'ai pu tester en mode "actuateur", j'entends un léger clac clac en plus d'un bruit de pompe (!?)
Ça se pourrait qu'elle soit encrassée et ne coulisse pas complètement ?
J'ai rêvé ou il m'avait semblé voir dans la clip une info sur le déphasage, il y a bien des capteurs en bout d'arbre ? J'ai pas retrouvé cette info capteur la dernière fois que j'ai sorti la clip ... :?
Epr35
Message par Epr35 » 31 janv. 2019, 20:29
Petit update, j'ai (enfin) retrouvé du couple en bas !! 8)
Pas de lien avec l’électrovanne de de déphasage, mais ... avec un re-apprentissage du boitier papillon dans les règles ! :oops:
Mettre le contact, attendre au moins 10s, couper le contact et attendre mini 15s, ce que je ne faisais pas, je démarrais de suite ... :roll:
Au passage un lien super intéressant sur les capteurs moteurs, sur du Peugeot certes, mais le L7X/ES9 sont de la partie :)
https://fr.calameo.com/books/0005481014 ... nOu6vX4Bwh
Message par avt47700 » 01 févr. 2019, 09:05
:wink: merci pour l'info
Message par brio77 » 01 févr. 2019, 09:52
Reportage intéressant 8) Merci !
Retourner vers « Moteur V6 »
