@ Bruit, sifflement/couinement en continu.
Aurel
Re: @ Bruit, sifflement/couinement en continu.
Message par Aurel » 12 janv. 2015, 14:51
Désolé pour le retard de réponse.
@Epr35, mon papillon a l'air de faire exactement la meme chose que le tien.
Il s'ouvre très peu, fait de petits mouvements de va et vient et puis c'est tout.
Sinon j'ai toujours mon soucis de sifflement/couinement qui viennent de je ne sais où, et j'ai une consommation réelle bien plus importante que la consommation affichée (je sais pas s'il y a un rapport) 12L/100 affiché mais 15-16 litres en réel...
Message par yenyen92 » 12 janv. 2015, 23:08
Peux tu nous faire une video ?
Message par Spaza » 13 janv. 2015, 00:08
C'est un moteur pas à pas qui commande le clapet, non ?
Si ça ressemble au moteur de relage de ralenti de ma xantia, ça pilote une vis sans fin, et quand c'est usée ça bouge quand ca veut en fonction des frottements la ou ca veut engrainé .... :idea:
Aurel
Message par Aurel » 13 janv. 2015, 10:47
C'est un moteur relié à une roue crantée, le mecanisme a l'air bon, je pense que c'est normal.
Pour le bruit j'ai pris une vidéo hier, mais bon comme par hasard il est un peu plus faible que d'habitude, je la mettrai sur youtube dans la journée.
Aurel
Message par Aurel » 13 janv. 2015, 12:09
Voici la vidéo, finalement on l'entend bien le couinement strident.
Je pense que c'est une entrée d'air (enfin j'espère), car quand j'accélère on sent que le son devient plus aigu et moins présent à cause du flux d'air qui doit y passer.
http://youtu.be/Y5zdRBLEDvI
[L’extension wmv a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Message par yenyen92 » 13 janv. 2015, 18:46
On dirait une fuite d'air vers l'extérieur, genre la durit qui va du mastervac au collecteur d'admission.
Aurel
Message par Aurel » 14 janv. 2015, 13:06
Je viens de vérifier la durite, tout à l'air OK. Je pense que le bruit vient de derrière le collecteur :|
Message par brio77 » 14 janv. 2015, 14:29
Tu as démonté pour voir ?
De mémoire il y a un trou bouché derrière....
Aurel
Message par Aurel » 14 janv. 2015, 21:00
oui il y a une valve à l'arrière (je sais pas si tu parles de ça), je l'avais vérifié aussi y'a un moment, mais sans que ça supprime le bruit.
La prochaine fois que je demonterai le collecteur (càd très bientot je suppose) je vérifierai toutes les durites etc.
Retourner vers « Moteur V6 »
