[Fiche:58] Réparation carter d'huile en cas de fuite V6
Message par Spaza » 26 mai 2013, 16:32
Un tuto original de Brio77 et OASIS (Sources : AvantimePassion.fr )
Il semble que le carter d'huile de nos vaisseaux soit de moins en moins étanche avec le temps.
Résultat... une perte d'huile plus ou moins importante.
tache d'huile carter Avantime
Re:[Fiche:58] Réparation du carter d'huile en cas de fuite
La solution : refaire le joint de ce carter.
Matériel utilisé (ici pour un Avantime V6):
- kit de vidange (bassine, clé à filtre à huile etc...)
- filtre à huile neuf (ici Ref 100 de chez Norauto) et bouchon de carter (ici Ref 54 de chez Norauto
- joint Loctite Ref 5526 de chez Norauto ou Loctite R26 de chez... Brio :)
- 6L d'huile de bonne qualité (ex : 5w40)
Mode d'emploi :
- faire une vidange d'huile moteur
- démonter les protections sous moteur pour faciliter l'accès
- démonter le carter (20 vis)
Message par Spaza » 26 mai 2013, 16:35
Enlever l'ancien joint, dégraisser les contours du carter en suivant l'empreinte de l'ancien joint
On voit ici l'ancien joint gris...
- poser le nouveau joint en suivant l'empreinte de l'ancien
Nouveau joint du carter Avantime <= Le joint Loctite bleu de Norauto
Le joint Loctite R60 blanc de Brio => Joint R60 carter Avantime
- reposer le carter sans trop faire déborder le nouveau joint (c'est sur sport).
- laisser un temps de séchage de 24h (important...).
- faire votre niveau d'huile et contrôler si des pertes réapparaissent.
Re: [Fiche:58] Réparation du carter d'huile en cas de fuite
Message par MaitreTI » 26 mai 2013, 22:08
Quelqu'un a t il les couples de serrage ?
Designer du Site
Message par OASIS » 27 mai 2013, 13:16
Oui moi.
Quand le pas de vis est mort, tu t arrêtes et tu pleures :D
docman
Message par docman » 27 mai 2013, 13:43
0.8daNm, dans l'ordre de la PJ
Designer du Site
Message par OASIS » 27 mai 2013, 15:33
Effectivement c'est plus précis que ma réponse.
Merci !
renoforever
Message par renoforever » 27 mai 2013, 20:03
Chapeau bas les amis !
Bravo, net précis et sans bavures, photos top
Encore merci
Message par MaitreTI » 27 mai 2013, 22:44
docman a écrit :0.8daNm, dans l'ordre de la PJ
voilà ce que je voulais ...
Designer du Site
Message par OASIS » 27 mai 2013, 23:43
Et moi qu on face nos carter ensemble MaitreTI.
:D
Message par MaitreTI » 28 mai 2013, 07:53
OASIS a écrit :Et moi qu on face nos carter ensemble MaitreTI.
:D
Va falloir que on vois ça mais ensemble va être chaud a cause de la place ...
Message par brio77 » 28 mai 2013, 08:03
:D
Oui, mais avec l'huile, ça va rentrer !!! :mrgreen:
Re: [Fiche:58] Réparation carter d'huile en cas de fuite V6
Message par MaitreTI » 09 sept. 2018, 11:47
Jour J pour moi :)
Message par avt47700 » 10 sept. 2018, 17:14
Il a pas un défaut ton carter :o
Message par brio77 » 17 sept. 2018, 21:12
Ben si, il fuyait :mrgreen:
terasaka
Message par terasaka » 17 sept. 2018, 23:35
Ah, oui c'est une bonne raison :D
Kit E85 Biomotors
166.000 Km
Retourner vers « Moteur V6 »
