Allumage Service et moteur sur le OBD
Gabriel
Message par Gabriel » 19 févr. 2018, 21:16
A tous les rois de la réparation.
Après avoir fait le plein de mon Avantime -50% de bioethanol-50% 95-E10-, le sigle "moteur" et l'affichage "service" sont apparus sur mon 3.0 V6.
Il est vrai qu'habituellement, je ne mets que 35% de bioethanol.
Ces messages pourraient être survenus suite à ce plein ?
Si oui, et si je remets du SP 98 le problème pourrait disparaitre ?
Merci pour vos idées
Re: Allumage Service et moteur sur le OBD
Message par brio77 » 20 févr. 2018, 12:50
Il y a de grandes chances, mais ça ne disparaîtra pas tout de suite, l'erreur va continuer à s'afficher pendant au moins une dizaine de redémarrage. Sinon, il faut reset avec un elm327.
Message par ag17 » 20 févr. 2018, 13:40
+1 avec Brio, et avec du SP 95, un peu de patience pour le rétablissement ...sans ELM :wink:
terasaka
Message par terasaka » 21 févr. 2018, 12:28
Je tourne avec 75% de E85 et j'ai jamais eu de voyant allumer, surtout en hiver ou l'E85 a plus d'essence.
A 50 % je ne pense pas que cela soit lié a L'E85.
C 'est un V6 ?
166.000 Km
Message par brio77 » 21 févr. 2018, 22:29
Attention, la cartographie des BVA est plus sensible....
terasaka
Message par terasaka » 21 févr. 2018, 23:41
Ah !!
Ok je savais pas ,intéressant merci pour l'info Fabrice
166.000 Km
Gabriel
Message par Gabriel » 24 févr. 2018, 21:38
Hello,
Comme sont arrivés ces messages, ils sont repartis 2 jours après sur mon V6 BVM.
Etrange.
Peut-être le froid et l'humidité de Verdun où je suis allé passer une journée.
Gabriel
Message par Gabriel » 25 févr. 2018, 18:20
Bonjour à tous
Bien que l'inscription "service" et le voyant "moteur" ne s'affichaient plus sur l'ODB de mon AVT V6 BWM, j'ai fait procéder à une lecture des codes par un ELM327.
J'y ai trouvé les codes erreur suivants :
P0173 (ajustement du carburant - panne (ligne 2))
P108C-C3 (description non disponible)
P105A-43 (Renault : système carburant (voie 1) - dysfonctionnement)
Docteurs, que dois-je en déduire.....
victor31
Message par victor31 » 26 févr. 2018, 10:37
finir le plein et remettre du 98 :D
Message par brio77 » 26 févr. 2018, 11:28
Bonjour à tous
Quel logiciel t'a donné ces infos ? Elles sont en français d'origine ? Bizarre....
Gabriel
Message par Gabriel » 26 févr. 2018, 14:26
Bonjour à tous
Ces informations ont été rapportées par le logiciel EOBD Facile.
Gabriel
Message par Gabriel » 26 févr. 2018, 14:30
Je me doute bien qu'il s'agit d'une "surdose" de E85.
En tant normal je mets 75% de SP98 et 25% de E85.
Sais pas, là, j'ai du stresser devant le choix de carburant et fait n'importe quoi.
Quel serait la bonne proportion de carburant à mettre avec du E85 ?
Retourner vers « Moteur V6 »
