[RESOLU] Une bobine peut-être
terasaka
Message par terasaka » 15 oct. 2017, 19:34
Bon voila j'ai fait une connerie, pour changer les amortisseurs AV ont a démonté le moteur d'essuie glace et la protection coté pare-brise.
Ont a laissé une nuit dehors le vaisseau, avec une protection, mais il semble que cela ne soit pas assez efficace, de l'eau était présente dans les trous des bobines AV, nettoyage et séchage, ça démarre et pas de problemes particulier mais ce week-end je fait tourner au ralenti après avoir bouché un petit trou sur l’intermédiaire et balancement et léger tremblement.
Ce matin je démarre et affichage défaut service, je lit le défaut P0300.
je pense que je suis bon pour commander 6 bobines.
Dernière modification par terasaka le 18 oct. 2017, 21:43, modifié 2 fois.
160.000 Km moteur d'origine
Re: Une bobine peut-être
Message par bond174 » 15 oct. 2017, 20:39
Conso instantanée = Zéro -> Une ou plusieurs bobines HS :idea:
N°3481/4422 - Membre Amicale Avantime et Avantime Connexion et PMA (41)
Présent : Restau AC (78) du 26/01
terasaka
Message par terasaka » 16 oct. 2017, 20:56
Bobines commandées
Sur Yakarouler DELPHI GN10240-12B1 a 16,52 euros ttc
terasaka
Re: [résolu] Une bobine peut-être
Message par terasaka » 18 oct. 2017, 18:13
Bon, c'est ok,
Plus de code erreur et le V6 ronronne,j'ai changé les 3 Av les Ar seront faite en même temps que la distribution.
Sur 3 2 Ko une Valeo et une Delphi ( bon ça compte pas pour la Delphi car elle a pris de l'eau :shock: )
@ + Erik
Dernière modification par terasaka le 18 oct. 2017, 19:53, modifié 2 fois.
Message par bond174 » 18 oct. 2017, 18:56
Super :!:
slick
Re: [RESOLU] Une bobine peut-être
Message par slick » 25 nov. 2017, 00:25
17€ la bobine, ça va c'est pas la ruine. Ca me rassure pour les miennes.
Message par avt47700 » 15 janv. 2018, 12:03
Je profite du post pour un petit renseignement.
Voilà, ce matin je prend le V6 car le dealy pour bosser à un pneu crevé, jusque la rien de grave les 15 bornes sans problème.
Je veux repartir avec le V6 et là le moteur tourne plus rond et conso à 0 donc bobine j'imagine vu ce que j'ai lu ici. :roll:
Quand j'ai voulu contrôle les bobines avants ( plus simple pour le moment) une d'entres elles bouge bien qu'elle soit en position et vis bloqué. ( c'est une tête blanche DELPHI ?) Les 2 autres bougent presque pas dans leurs logements.
Est ce normal d'avoir du jeu :?:
J'ai déconnecté cette bobine, le moteur démarrage et tourne sensiblement pareil donc je pense avoir trouvé la bobine en cause.
Voit on une différence entre 1 et 2 bobine HS ? j'imagine que oui :?:
J'ai rajouté une rondelle pour gagner en serrage mais apparemment sans résultat.
Reste plus qu'a commander une bobine ( au moins) en attendant je suis à pied :oops:
terasaka
Message par terasaka » 15 janv. 2018, 14:12
Salut, non normalement si elle est vissé elle bouge pas, la vis prends bien?
erik
Message par avt47700 » 15 janv. 2018, 14:52
Oui, j'aurais dû essayer en inversant avec une autre vis de bobine pour voir la différence.
Plus sous la main pour le moment ( sur le parking du loueur de véhicule) car j'avais besoin urgent de voiture :cry:
:wink: erik
Je la récupère d'ici mercredi après avoir commandé un bobine :roll:
victor31
Message par victor31 » 15 janv. 2018, 20:48
Jai du mal a comprendre ...
Normalement le filtage est sur la culasse et non sur la bobine 🤔🤔
terasaka
Message par terasaka » 15 janv. 2018, 23:08
Oui Victor je parle de la vis sur la culasse, peut être pas de vis foiré ??
Message par avt47700 » 16 janv. 2018, 08:30
Exact mais s'il est trop longue elle bute au fond du taraudage et au serrage tu ne t'en pas forcément compte.
Je l'ai remonté avec une rondelle en plus sans résultat probant au serrage
Message par brio77 » 16 janv. 2018, 11:29
Pense à vérifier la bougie aussi, si elle est cassée, la bobine peut bouger plus facilement...
Message par avt47700 » 16 janv. 2018, 11:58
Ok :wink:
Message par Dogboy » 16 janv. 2018, 14:43
Ne pas trop serrer, les filetages sont sensibles dans l'alu.
ImageImage ImageImage
Message par avt47700 » 18 janv. 2018, 19:08
Bobine remplacée ( delphi ) et miracle ça retourne rond :mrgreen:
Pour combien de temps car il reste une ancienne bobine devant et derrière :?: :roll:
arnaud.180
Message par arnaud.180 » 18 janv. 2018, 19:29
tu aurais du mettre toutes les neuves a l arriere pour etre tranquille , car devant quand elles claquent c est un jeu !
Message par avt47700 » 18 janv. 2018, 20:29
A 17h30 sur un parking j'ai préféré faire celles de devant :mrgreen:
Message par brio77 » 19 janv. 2018, 09:23
C'est une Delphi tête blanche qui a claqué ?
Message par avt47700 » 19 janv. 2018, 09:28
Non une SAGEM côté distri :wink:
Message par brio77 » 19 janv. 2018, 11:00
Tu me rassures, je n'ai encore jamais vu une Delphi claquée, je la conseille, donc, je peux continuer.... :wink:
Revenir à « Moteur V6 »
