Bruit bizarre moteur 2.2dci
fabroanne
Message par fabroanne » 30 oct. 2016, 09:15
J'ai un drôle de bruit à l'accélération à chaud
Moteur refait 10kms
Quand je débranche la durite de turbo plus de bruit
Voici le lien de la vidéo
http://youtu.be/A9AwBnVq3no
F.bard
Image Image
2,2 dci helios gris 330000 km
V6 privilege bleu 245000 km
Re: Bruit bizarre moteur 2.2dci
Message par ag17 » 30 oct. 2016, 15:04
Turbo en train de mourir :(
fabroanne
Message par fabroanne » 30 oct. 2016, 15:18
J'y penser je vais le démonter demain
F.bard
Image Image
fabroanne
Message par fabroanne » 30 oct. 2016, 15:20
J'ai penser au couvre culasse qui se dilate avec la chaleur et qui fait de le trompette par un petit trou
F.bard
Image Image
Message par ag17 » 30 oct. 2016, 15:28
Ce serait en effet bien préférable, au turbo avec les ailettes touchant le carter:
Une écoute avec un tournevis sur la zone devrait te permettre de localiser au mieux, la source :!: :wink:
fabroanne
Message par fabroanne » 30 oct. 2016, 15:41
Je le demonte demain ôn verra
F.bard
Image Image
pascal66
Message par pascal66 » 01 nov. 2016, 09:26
J aurais dit plutôt une prise d' air , a voir .....
avantime dynamique 2.2 dci année 2002
boire de l' alcool ne résout pas les problèmes , ceci dit boire du lait non plus.
fabroanne
Message par fabroanne » 01 nov. 2016, 09:51
Trouver échangeur
Fichiers joints
F.bard
Image Image
Message par ag17 » 01 nov. 2016, 10:22
En voilà une nouvelle qu'elle est... :!: moins mauvaise :wink:
arnaud.180
Message par arnaud.180 » 01 nov. 2016, 11:30
deja eu ce type de bruit ; il ne se produit que lorsque le circuit est en suralimentation : le premier cas etait un collecteur en plastique percé tres legerement , le second cas etait un joint de collecteur d admission cassé ; ceci dit c est vrai que certains turbos en fin de vie qui ont la turbine qui vient gratter le corps de turbo font un bruit identique mais la deux turbos a suivre , c est plutot ailleur :bon courage dans tes recherches mais comme en debranchant les durites d air pressurisé ca disparait , tu doit avoir le meme cas que j ai eu ! :roll:
Message par avt47700 » 01 nov. 2016, 11:34
Intercooler percé, un grand classique sur nos Dci
Ca t'auras permis de tester ton 2° turbo :mrgreen:
Retourner vers « Moteur DCi »
