Joint spi vilebrequin côté distri
Message par jm16s » 18 mai 2016, 17:25
Profitant d'une vidange, je vais changer mon joint spi du vilebrequin, celui derrière la poulie damper.
Y a t'il des précautions particulières ? Des trucs à connaître ?
Merci.
Re: Joint spi vilebrequin côté distri
Message par brio77 » 20 mai 2016, 10:03
Il fuit ?
Désolé, j'ai jamais fait....
Message par jm16s » 20 mai 2016, 13:07
J'avais repéré une légère fuite quand j'ai changé la poulie damper. Comme il y a un peu d'huile autour je profite de la vidange pour le changer.
Dans ce cas si personne ne l'as fait je ferais un tuto.
Retourner vers « Moteur DCi »
