perte de puissance
perte de puissance
salut a tous j'ai un problème de perte de puissance sur mon vaisseau 2l2 dci le demimetre changé et la vanne egr ok, quelqu'un a t'il une autre idée car je suis passé chez Renault a la balise mais c'est le seul problème qu'il mais trouvé mais le défaut injection apparait toujours dés que je tape dedans, merci de votre collaboration
Re: perte de puissance
Alors... qu'est ce qui peut occasionner une perte de puissance ? Capteur pression rampe commune qui fuit
Pompe de gavage hs
Filtre à carburant colmaté
Durit d'échangeur air air qui se pince
Echangeur air air cassé ou fuiyard.
Turbo hs (fumée derrière dans ce cas)
Voila mes pistes...
Pompe de gavage hs
Voila mes pistes...
Vends ton Dci.....
Ça c'est pas bête! Une bien bonne piste !
- jm16s
A voir aussi pré catalyseur et catalyseur colmaté. Un démontage, un coup de soufflette dedans et ça repart.
Un injecteur qui fuit au retour et qui ne monte plus assez en pression lorsqu'il est solisité
Si non ,ton turbo tous simplement qui commence a montrer des signes de fatigue
salut a tous je n'ai jamais rendu réponse mais voila après une dernière tentative chez Renault qui a gardé mon véhicule 3 jours, ils me disent que la c'est un problème de la vanne egr
Je change la vanne(pas chez eux mais moi même) et là toujours pareil sauf que je vais chez mon petit garagiste qui habite a 4 km et lui me dis qu'il connait parfaitement les avantime car il a fait tous sont apprentissage sur 4 avantime qu'ils ont démonté de font en comble
il regarde vite fait et me dit que c'est l'échangeur air du turbo qui est persé
j'en trouve un sur un espace 3 pour 50€ je le change et la après 2 années de merde mon vaisseau ronronne comme au début il a retrouvé sa patate donc résultat merci les grande concession de m...
voila si sa vous arrive regardé si il n'y a pas un peu d'huile sous votre radiateur.
Bravo, j'avais eu la même mésaventure sur mon Dci, échangeur percé. Profites bien et oublie les garages!
bonjour je recherche un cata d occasion ou une astuce pour le nettoyé existe il un produit pour nettoyé efficace merci
- morille52
J avais démonté le cata sur mon ex dCi, pulvérisé du produit nettoyant cata acheté chez un revendeur de pièces auto , je ne sais plus le nom désolé et puis j avais rincé au karcher , soufflé et laissé sécher. Et cela avait été efficace . Pas écolo mais bon ...qu' est ce qui y est ...
bonjour je suis embêté voila que la première fois qu il me fait ça en pleine puissance allumage voyant et mode dégradé je pense au cata et on me dit turbo, mais aussi cata qui fait merde le turbo qu en pensez vous j ai rien fait et tout remarche
