Enrouleur de ceinture
Vous recherchez des pièces,un accessoire ou une voiture
didou
Message par didou » 28 sept. 2019, 18:27
Je suis a la recherche d'un enrouleur de ceinture coté conducteur ,sur le mien ,la petite partie en PVC recouvrant l'écrou est déchirée, moralité l' écrou frotte contre le cuir et l'abîme :roll: , voila voila ...
Merci captains ...
kashmir
Re: Enrouleur de ceinture
Message par kashmir » 28 sept. 2019, 20:13
Didou des Iles pourquoi tu demandes pas à Bibi de Dordogne ?
2 LT Exp Tib TO - 2.2DCI Dyn Noct - 2.2 DCI Hélios Steppe - 3L V6 Priv RdM - 3L V6 BVA Steppe PE2 Amaz Olympies - 2.2 DCI Helios Gris - 3L V6 Priv Illiade - 2.2 DCI Taïga Exp sans TO - 3L V6 BVA Priv Méthyl - 2.2 DCI Scarabée KS
didou
Message par didou » 29 sept. 2019, 12:26
:D Hello Bibi de dordogne :wink: tu aurai par hasard un enrouleur de ceinture pour didou des iles ....
Soyons modeste ,le "beau" didou des iles ... :mrgreen:
Merci bibiiiiiii
kashmir
Message par kashmir » 29 sept. 2019, 14:59
Oui mon Didou, envoie moi la photo de ce que tu veux exactement. J'ai mes sièges de bureaux qui sont intacts, les ceintures n'ayant jamais servi....
didou
Message par didou » 30 sept. 2019, 18:36
Hello Bibi,
alors écoute, côté photo ca va être dur car même si Je suis un "jeune" homme :D ,je galère pas mal avec l'informatique ! :mrgreen:
En fait voila ,c'est juste la ceinture de sécurité tu vois ,la ceinture que l'on attache tout simplement a chaque fois que l'on prend la route !
Tu regardera ,tu as un enrouleur qui se situe sur la partie haute du siège ,dans le compartiment en plastique avec la poignée sur laquelle on tire dessus pour basculer le siège ,et la partie basse qui est vissée sur l'assise du siège, derrière le cache en plastique sur lequel est fixé les boutons de réglage de hauteur de siège,et aussi de chauffage selon les options.
Pour ne pas abîmer le siège ,il y a un cache en PVC qui protège boulon et écrou.
C'est ca qui est cassé sur le mien ,et pour se faire ,je dois changer toute la ceinture qui est en une seule partie :roll: .
Voilà ma chère amie ,c'est tout un roman que je fais la :lol: ,j'aurai du faire écrivain moi. .
La bise a toi
Didou the marvellous
kashmir
Message par kashmir » 30 sept. 2019, 20:02
T'es jeune et moi périmée donc le plus simple quand tu reviendras dans dans le SO passe par la maison, tu te serviras sur mon siège de bureau ou sur mon stock de pièces. Mes ceintures et caches ne sont pas abîmées vu que j'en met jamais ....
domi
Message par domi » 30 sept. 2019, 21:06
ça deviens chaud ,faut se protéger et bien mettre la ceinture.
On veut des photos
Amitiés Manu.
didou
Message par didou » 01 oct. 2019, 17:20
Tu es formidable bibi :) , je n'oserai peut-être pas démonter ton fauteuil de bureau mais de passer prendre un café avec toi ,ca c'est sûr !
Portes-toi bien ,
La bise
Côté photo ,yessss ...
Faudra juste m'expliquer comment faire... :mrgreen:
A bientôt captains...
DIDOU
kashmir
Message par kashmir » 01 oct. 2019, 17:24
Didou n'oublie pas que tu me dois déjà l'apéro, donc le mieux c'est qu'on case un repas et je t'offrirais le café ....
Pour la photo tu fais comme celle que tu m'avais envoyée avec ta voiture.
Et Domi si tu veux te joindre à nous, ce sera avec plaisir ...
domi
Message par domi » 01 oct. 2019, 20:32
Bonsoir Bibi ou Manu ou Kashmir et bien sûr Didou.
Pour aller casse-croûte ou repas (c'est mieux) pas de soucis sauf que je vais attaquer la récolte des noix donc avant fin octobre ai pas mal de travail.
Amitiés.
kashmir
Message par kashmir » 02 oct. 2019, 08:20
Domi, tu auras le temps de ramasser tes noix, Didou est dans les Iles et ne viendra qu'en décembre dans le S.O.
Par contre moi je reviens du 16 au 27 octobre.
domi
Message par domi » 03 oct. 2019, 21:26
Ce sera avec plaisir mais + vers le 27 m' occuperai du restau sur le Sarladais.
Retourner vers « Achats »
