@ Problèmes démarrages (Autour du PMH)
Re: @ Problèmes démarrages (Autour du PMH)
Message par Spaza » 06 déc. 2015, 15:15
Sauf erreur, le capteur pmh ne sert qu'au démarrage, c'est pour cela qui l’empêche le démarrage. J'ai jamais eu le moteur qui s’arrête à cause de cela .....
Lors de mes derniers problèmes, j'ai fait deux choses, remplacé le connecteur, et positionné le capteur avec une cale épaisseur 0,8, plus de probleme depuis, sauf que la prochaine fois, je saurai si c'est le capteur qui bouge, car il n'y a pas de système de positionnement précis !
je suis preneur des vieux capteurs PHM .
Capteur et connecteur avaient déjà été remplacés sous garantie ....
Message par brio77 » 06 déc. 2015, 20:32
Je ne sais pas sur les diesel, mais sur les essence le capteur pmh sert à chaque tour de vilebrequin.... donc je pense que c'est la même chose sur les diesel.
Message par jm16s » 06 déc. 2015, 21:16
Je confirme qu'il sert tout le temps. Un des symptômes quand celui de mon père à lâcher c'est coupure du moteur sur une bosse.
Message par Spaza » 04 juin 2016, 16:17
Rebelote pour le capteur phm !!!!!!
mesure écartement pas vraiment de différence, plutôt même plus prés .... bof
j'ai retiré la prise et remise celle ci et hop ça remarche du premier coup ( aucune signalisation de défaut) :oops:
on va donc acheter un capteur , ensuite tentative de soudure pour voir sur le vieux ..... et poubelle connecteur
Ensuite un tuto ... si concluant
NOTA: la dernière crise suivi uniquement d'un réglage et du changement du connecteur date déjà d'un moment ....
Message par brio77 » 05 juin 2016, 15:53
Tu veux dire PMH ?
Message par Spaza » 05 juin 2016, 22:59
oui, j'ai inversé les lettres :lol:
Retourner vers « Ça démarre pas, et ça énerve »
