@ Dci difficile à démarrer ( Bougie de préchauffage )
Quand ça veut pas démarrer et que l'on ne sait pas pourquoi ...
mulanee
Message par mulanee » 06 déc. 2010, 12:41
Mon AVT 2.2 Dci a du mal à démarrer: démarreur pendant 5 secondes , souvent 2 fois de suite.
La température est clémente (# 0°).
Je viens de changer la batterie , mais le problème subsiste.
Qu'est ce que ça peut être , je pense aux bougies de préchauffage.
La machine a 160000 Km .
Merci.
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
Re: Dci difficile à démarrer
Message par brio77 » 06 déc. 2010, 21:00
pareil, bougies de préchauffage !
Message par MaitreTI » 06 déc. 2010, 21:21
brio77 a écrit :pareil, bougies de préchauffage !
+1
pour verifier tu peux mettre le prechauffage puis le remettre une seconde fois avant de faire tourner le demarreur ...
mulanee
Message par mulanee » 06 déc. 2010, 22:04
J'ai essayé , mais ça ne change rien.
198000Km , déjà
andywen 54
Message par andywen 54 » 06 déc. 2010, 23:12
+1 pour les bougies de préchauffage le mieux et de les démonter et de les tester sur une batterie elles doivent rougir tout de suite !
Avantime 2.2 dci bleu méthyl 240000kms => vendu
mulanee
Message par mulanee » 06 déc. 2010, 23:26
C'est facile à faire?
198000Km , déjà
stef41
Message par stef41 » 07 déc. 2010, 00:30
Oui tu dévisses ta bougie après avoir retirer le connecteur. Tu rebranches le connecteur, le corps doit faire masse et tu fais préchauffer, c'est quasi instantané.
Message par VLNC1962 » 07 déc. 2010, 18:35
A 160 000km, tu peux aussi les remplacer direct.....!!!! Comme ça c'est fait !!!
Message par MaitreTI » 07 déc. 2010, 21:04
VLNC1962 a écrit :A 160 000km, tu peux aussi les remplacer direct.....!!!! Comme ça c'est fait !!!
+1 !!!!
mulanee
Message par mulanee » 03 mars 2011, 23:36
Bon, c'est fait, effectivement une bougie HS.
198000Km , déjà
Retourner vers « Ça démarre pas, et ça énerve »
