@ Impossible de démarrer ( Volet étouffoir )
formatc
Message par formatc » 29 juil. 2010, 23:06
Il y a 3 mois, j’étais en congé, au moment de rentrer au bercail plus moyen de démarrer.
J'appelle le dépanneur, un petit coup sur la poire de la pompe à gasoil et hop me voila reparti.
Ce soir veille de mon départ, je veux sortir la voiture pour prendre du gasoil rebelote.
Mais cette fois ci, impossible de démarrer.
J'appelle le dépanneur, pour lui probleme de distribution.
Pourtant courroie faite à 90300kms en 2008, aujourd’hui titine à 120000kms
qu'est que vous en pensez?
Re: Impossible de demarrer
Message par brio77 » 30 juil. 2010, 00:51
Sans vouloir être trop violent, c'est un dci !!! :mrgreen:
Message par duc.l » 30 juil. 2010, 01:31
Essayes de bidouiller autour de la poire à gasoil, éventuellement débranches le filtre à gasoil (électricité et carburant), rebranches, re-pompes... Je sais pas si c'est conventionnel, mais c'est ce que j'ai fait après avoir fait moi-même ma révision et les changements de filtre, car au début, comme toi, impossible de démarrer... Ça avait marché...
Fanch77
Message par Fanch77 » 30 juil. 2010, 10:02
Regarde aussi du côté du capteur PMH et sa connectique :idea: C'est une panne récurrente sur les Dci :mrgreen:
formatc
Message par formatc » 30 juil. 2010, 16:32
Qu'est ce qu'un capteur PMH?
Message par MaitreTI » 30 juil. 2010, 16:36
Capteur point mort haut
Message par olive78 » 31 juil. 2010, 11:41
N'y a-t-il pas un contacteur à intertie qui coupe l'arrivée du GO comme sur les V6 et 2LT en cas de choc? Si oui, il faudrait vérifier qu'il est bien armé, il arrive parfois qu'il saute tout seul...
Une fois réarmé, il faut pomper pour remettre le circuit en pression. Il arrive qu'on doive tirer un peu sur le démarreur également.
formatc
Message par formatc » 01 août 2010, 21:12
Bonsoir à tous
savez vous ou se trouve le capteur pmh et celui d'inertie?
GLENCOE
Message par GLENCOE » 01 août 2010, 21:25
le capteur se trouve sous la boite de vitesse très difficile à atteindre
la pièce n'est pas onéreuse, seule la MO de rino l'est !!!!
GLENCOE 2,2l Dci
Message par olive78 » 01 août 2010, 22:46
Sur le V6, le contacteur à inertie se trouve du côté de l'aile avant droite, près du réservoir de lave-glace. Il faut appuyer dessus pour l'armer.
Message par brio77 » 02 août 2010, 08:24
olive78 a écrit :Sur le V6, le contacteur à inertie se trouve du côté de l'aile avant droite, près du réservoir de lave-glace. Il faut appuyer dessus pour l'armer.
Bravo, photo à l'appui !!!
Message par olive78 » 02 août 2010, 12:42
J'ai déjà eu le problème... :wink:
Un matin, je venais de charger mes enfants pour aller à l'école et là, impossible de démarrer. :?
Un appui dans le carré rouge, je tire un peu sur le démarreur et c'est reparti. Même pas en retard :mrgreen: .
formatc
Message par formatc » 06 sept. 2010, 18:24
Je reviens vers vous après plus d' 1 mois mais début aout fermeture du garage et 15 derniers jours aout, vacances pour moi
Donc, je viens d'avoir le diagnostic : Volet étouffoir bloqué
Ouf! je respire
fred
Message par fred » 07 sept. 2010, 05:58
bonjour,
Concrètement, c'est quoi le volet étouffoir? Et ça se trouve où?
Ton expérience peut toujours servir .
[img]/img]AVANTIME 06/2002 2.2 Dci Dynamique Vert Scarabée
and78
Message par and78 » 07 sept. 2010, 18:41
Bonsoir..
Le volet étouffoir se trouve dans un boîtier au dessus du diffuseur EGR.
Il est actionné par un vérin pneumatique sur la gauche du boîtier normalement ouvert, il se ferme à la coupure moteur et s'ouvre dans la seconde suivant l'arrêt moteur ....il sert a un arrêt franc du moteur et évite ainsi les tremblements ou cognements sur les DCI.
formatc
Message par formatc » 08 sept. 2010, 18:48
Voila,
réparation effectuée, déblocage du boitier étouffoir, ctrl FCT calculateurs
j'en ai profité pour faire changer le tuyau de DA car il était fissuré
Total = 158,79 €
Je pense que c'est raisonnable ?
Message par MaitreTI » 08 sept. 2010, 18:59
Ca parait pas déconnant niveau tarif ...
Re: @ Impossible de démarrer ( Volet étouffoir )
Message par Spaza » 27 mars 2013, 16:59
Qui nous fait une photo du volet étouffoir ?
Retourner vers « Ça démarre pas, et ça énerve »
