Sonde Lambda . . .
Sonde Lambda . . .
Message par MaitreTI » 05 mars 2007, 14:23
ayant un voyant moteur s allumat aléatoirement depuis quelque temps,
un passage au diag indique sonde à O² / Lambda H.S. ...
apres un ptit tour sur oscaro.com
j ai trouvé ca :
http://www.oscaro.com/r485-Sonde+lambda ... 2-4817.htm
je voulais savoir si pour le changer il y avait besoin de reprogrammer quelque chose ou si il suffisait simplement de demonter/remonter ???
merci !
laurent
Message par laurent » 05 mars 2007, 14:29
aie, le mien s'est allumé quelques secondes samedi ... (service + un symbole de moteur)
Je crois qu'il y a 4 sondes en tout ?
une avant et après les 2 cata ?
A pu d'Avantime ....
Message par MaitreTI » 05 mars 2007, 14:58
a creuser
mais me semble que moi c est celle qui est accessible en bas du cata . . .
sautogue
Message par sautogue » 06 mars 2007, 02:29
Bonjour, (il est 1:03)
Alors, il y a en tout 4 sondes à oxygénes, 2 pour chaque collecteurs (avant et arrière).
Pour l'avant, elles sont situés sur la partie verticale du banc de cylindres avant entre le collecteur avant et le tuyau d'échappement allant au premier catalyseur. Elles sont accesibles par le dessous.
Pour l'arrière, elles sont situées sur le bancs de cylindres arrières respectivement en dessous juste avant le tube collecteur, et au dessus.
Le couple de serrage est de 5 daN.m
Une erreur sonde ne provient pas forcément de la sonde elle-même.
En ce qui concerne les sondes vérifier serrage, vérifier masse à l'échappement, et vérifier chauffe. Sinon cela peut provenir d'un élément du moteur, mais jamais du pot catalytique.
Pour l'Avantime, la mesure s'effectue entre 2.500 tr/min et 2.800 tr/min, sans accessoires électriques en service. Attention un temps de ralenti bas trop long a pu encrasser la sonde auparavant.
La réfence Renault est 96 35 978 580.
Il s'agit bien du modéle trouvé LS 6027.
Bon, voila pour la théorie.
En pratique: explique moi comment tu sais qu'il s'agit de cette sonde là sur les 4 ?
Avantiment Votre.
Modifié en dernier par sautogue le 09 mars 2007, 09:45, modifié 1 fois.
Mon ex-vaisseau: topic=82 :-(
Message par brio77 » 08 mars 2007, 22:24
hou là, ça devient technic pour moi.... moi je mettrait un tube afrique pour virer tout ça, ça sert à rien, il parait que les vaches polluent plus que nous, donc, tant qu'elles ne seront pas équipées de catalyseur+FAP, je polluerai !!!! :shock:
Message par MaitreTI » 08 mars 2007, 22:53
ha oui tiens on peu pas virer toutes ces sondes ?
Message par brio77 » 09 mars 2007, 22:50
En plus avec ces histoires de sonde lambada, j'ai le genou tout mouillé :lol:
Message par MaitreTI » 10 mars 2007, 18:44
si c est QUE les genoux ;)
Re: Sonde Lambda . . .
Message par zechrisd » 07 mai 2009, 13:31
Des nouvelles de ces sondes lambda ???
Message par zechrisd » 20 mai 2009, 11:54
HELP :cry:
Pour le moment à part le voyant ça me gênait pas trop mais samedi sur autoroute je me suis retrouvé sans puissance. Du coup B.A.U en warning, j'ai coupé le contact puis redémarré et c'est reparti normalement. ça commence à m'inquiéter un peu plus quand même et avant de voir le docteur j'aimerai avoir vos avis.
Est-il possible que la perte de puissance soit du à une sonde lambda defectueuse ?
Message par bond174 » 20 mai 2009, 12:28
Ceux ne sont pas les bobines qui font des leurs plutôt :?:
Message par zechrisd » 20 mai 2009, 13:32
bond174 a écrit :Ceux ne sont pas les bobines qui font des leurs plutôt :?:
Pas bête je vais essayer de remettre la main sur mes bobines changées en préventif pour essayer mais le problème ne s'est toujours pas reproduit :|
Message par bond174 » 20 mai 2009, 13:41
Ce "Samedi" là quelle était le temps extérieur....humide ?, pluvieux ?, mouillé ?, trempé ? Si c'était le cas .......les bobines sont sensibles à cela .......c'est d'ailleurs pour cela que je ne roule pas lorsqu'il ne fait pas sec :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par zechrisd » 20 mai 2009, 13:44
bond174 a écrit :Ce "Samedi" là quelle était le temps extérieur....humide ?, pluvieux ?, mouillé ?, trempé ? Si c'était le cas .......les bobines sont sensibles à cela .......c'est d'ailleurs pour cela que je ne roule pas lorsqu'il ne fait pas sec :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Euh ouai légèrement humide mais moins que depuis le début de la semaine.
Message par bond174 » 20 mai 2009, 13:50
Donc un truc pas cher à faire : dés qu'il fait humide tu fais le tour de chez toi, encore, et encore....et dés qu'il fait sec tu traces :D sinon la valise te le dira chez ton garagiste, je pense :!: Je pense que Brio77 pourrais peut être te faire part de son sentiment :idea:
Message par MaitreTI » 21 mai 2009, 11:33
sinon tu regarde la conso instantannée de l ordi de bord lorsque le probleme se pose.
Si conso à 0 : bobines H.S. :)
Message par brio77 » 21 mai 2009, 20:31
bond174 a écrit :Donc un truc pas cher à faire : dés qu'il fait humide tu fais le tour de chez toi, encore, et encore....et dés qu'il fait sec tu traces :D sinon la valise te le dira chez ton garagiste, je pense :!: Je pense que Brio77 pourrais peut être te faire part de son sentiment :idea:
Oui, ça sent un peu la bobine, ça fait longtemps que ton voyant est allumé ???
Sinon comme le dit très bien Maitreti, si c'est bobine, c'est conso instantanée à 0...
J'ai des bobines à 35€ en stock !!!!!
Message par zechrisd » 25 mai 2009, 11:56
Le voyant s'était allumé, j'avais été au garage pour la valise, le diagnostique c'était au niveau d'une sonde lambda. Le défaut a été effacé et ça a tenu un mois puis rebelotte pour le voyant permanent. Le problème de perte de puissance ne s'est pas reproduit depuis la dernière fois pourtant j'ai bien du faire 1000km.
Retourner vers « Bruit et Fumée, c'est pas bon pour l'environnement »
