Joint Collecteur/pré-cata échappement V6
terasaka
Message par terasaka » 02 oct. 2017, 16:51
Je regarde pour refaire la partie pré-cata collecteur échappement, changement des goujons et joints, pour les joints sont ils identique pour l'AV et L'AR ?
j'ai trouvé pour l'avant avec le code suivant 7700423572 je le trouve chez Oscaro ,chez Renault les références sont inconnu.
Pour l’arrière je trouve ce code 6025405642, et je ne le trouve pas.
Merci pour votre aide
166.000 Km
Re: Joint Collecteur/pré-cata échappement V6
Message par brio77 » 02 oct. 2017, 21:16
Tu peux réutiliser le vieux, ils sont hyper costauds.
terasaka
Message par terasaka » 02 oct. 2017, 21:31
Ok merci Fabrice :D
166.000 Km
Retourner vers « Bruit et Fumée, c'est pas bon pour l'environnement »
