Echappement
dauphine
Echappement
Message par dauphine » 10 déc. 2008, 01:07
Petit souci avec mon échappement, malvenu avant de passer prochainement au contrôle technique. Le pot en partie centrale commence à fuir.
Peut-on changer seulement cette partie, ou faut-il remplacer toute la ligne d'échappement ?
Si quelqu'un l'a fait récemment, peut-il m'indiquer les ordres de prix et les fournisseurs possibles (j'ai cherché un peu sur internet sans trouver grand chose)
Merci d'avance pour vos pistes.
Avantime 2L T Privilège Steppe mai 2002
laurent
Re: Echappement
Message par laurent » 10 déc. 2008, 05:54
A pu d'Avantime ....
dauphine
Re: Echappement
Message par dauphine » 12 déc. 2008, 01:07
Merci pour vos ... tuyaux !
A Jean Jean : les références données et les prix sont ceux de Renault je suppose. Je vais essayer de voir si on peut les trouver sur internet à meilleur prix.
Petite question supplémentaire : l'échappement est-il commun avec l'Espace III comme une grande partie de la mécanique ?
A Laurent : chez moi, c'est le pot de détente lui-même qui est perforé et non la tubulure. Je retiens l'idée de percer quelques trous dans le prochain pour évacuer l'eau et éviter la condensation.
Quant à le supprimer et le remplacer par un tuyau, outre que cela risque de ne pas vraiment plaire au monsieur du contrôle technique, est-ce que cela ne pose pas de problème au niveau du silencieux ?
Re: Echappement
Message par bond174 » 15 mai 2009, 09:30
Pour les heureux possesseurs de V6 avec "tube Inox en remplacement du pot de détente" et pot DEVIL une information sécurisante :
Mon Vaisseau vient de passer le CT ce matin avec succès : RAS :D
Comme le disait Jean Jean dans cette configuration la suppression du pot de détente ne pose donc pas de PB :lol: :lol:
Présent : Repas (BE) 25/11
aubade
Re: Echappement
Message par aubade » 15 mai 2009, 11:55
Tu fais donc un deuxième heureux.
Re: Echappement
Message par duc.l » 18 mai 2009, 00:45
Jean Jean a écrit :Quelques mots entre l'entretien des prairies et la restauration de la maison de retraite.
Dis donc, ils t'ont déjà collé en maison de retraite pour que tu ailles t'y restaurer... ? :lol:
Re: Echappement
Message par VLNC1962 » 19 mai 2009, 18:16
Mon pauvre jean jean .... encore un homme exploité par sa femme !!!!
Vive la bouette......mais je préfère l'AVT mode grand air.... lol
Viveent 2012 quand tu auras fini...
JESUSCHRIST
Re: Echappement
Message par JESUSCHRIST » 19 mai 2009, 18:38
VLNC1962 a écrit :Mon pauvre jean jean .... encore un homme exploité par sa femme !!!!
Vla la boulette.....lol.....à chacun la sienne.
Et , effectivement vivement 2012....
JC
