Juste pour confirmer que le fournisseur MIJEXHAUST en UK propose des kits presque parfait pour remplacer un ligne monobloc d'échappement pour V6. Il avait déjà été indiqué dans le post http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... ent#p74239.
Pour info j'en ai commandé deux, un pour chacune pour mes deux bêtes.
Le seul défaut est qu'il faut soit adapter, découper au chalumeau, ou bien supprimer un cache thermique au milieu du parcours. ( La plaque de tôle au dessus de l'intermédiaire).
J'ai fait l'un et l'autre sur chacun à voir après qq kms, sachant que je ne regarde quasiment jamais dessous
Le montage peut être fait facilement en 1 heure, il faut quant même soulever le bestiaux un peu.
Seule pièce manquente un joint entre les deux tuyaux mais on peut s'en passer là aussi tester sur une bête.
Pour être complet j'avais trouvé un fournisseur en Ile de France qui "offrait" la même chose pour 1700 Euros au lieu de moins de 600 pour le gars au Royaume Uni. (ça serait t'y pas une arnaque ?).
Mon conseil même si cela ne vous semble pas urgent prévoir de l'acheter au cas où paceke les prix exorbitants ne vont pas s'arrêter.
Remplacement ligne échappement
Revenir à « Bruit et Fumée, c'est pas bon pour l'environnement »
Aller
- ↳ Informations Forum
- ↳ Suggestions/Innovations
- ↳ Avantime Café
- ↳ D.H.L pour Avantimers
- ↳ Le Contrôle Technique
- ↳ Les Autres Véhicules
- ↳ L’actualité du Moment
- ↳ Les Divertissements
- ↳ Vos Sorties en Avantime
- ↳ Les sorties 2006
- ↳ Les sorties 2007
- ↳ Les sorties 2008
- ↳ Les sorties 2009
- ↳ Les sorties 2010
- ↳ Les sorties 2011
- ↳ Les sorties 2012
- ↳ Les sorties 2013
- ↳ Les sorties 2014
- ↳ Les sorties 2015
- ↳ Les sorties 2016
- ↳ Les sorties 2017
- ↳ Les sorties 2018
- ↳ Les sorties 2019
- ↳ On se présente !
- ↳ Avantime se présente
- ↳ Le Coin des Collections
- ↳ Les Miniatures
- ↳ Les Goodies
- ↳ Les vidéos
- ↳ Avantime 360 °
- ↳ Avantime et ses créateurs
- ↳ L'Avantime façon Sport
- ↳ L’anniversaire des 10 ans
- ↳ Les sorties en Avantime
- ↳ La technique en vidéo
- ↳ Avantime invisible
- ↳ Le coin du Libraire
- ↳ Le kiosque à journaux
- ↳ Le numérique
- ↳ La Poste
- ↳ Les catalogues
- ↳ La Presse et l'Avantime
- ↳ Les jeux avec Avantime
- ↳ The Avantime Life
- ↳ Problèmes Mécaniques
- ↳ Les Problèmes de Moteur
- ↳ Moteur DCi
- ↳ Moteur V6
- ↳ Moteur 2L 16V
- ↳ Problèmes d'Accessoires
- ↳ Et si on parlait de Verre
- ↳ Problèmes de Carrosserie
- ↳ L'atelier de Peinture
- ↳ Problèmes avec les Outils
- ↳ Améliorations, Tuning ...
- ↳ Les fiches ''maison''
- ↳ Achats
- ↳ [RECHERCHE] Achat
- ↳ Achat [TROUVE]
- ↳ Vos [AVIS]
- ↳ Ventes
- ↳ Tout se [VENDS]
- ↳ Toutes les choses [VENDU]
- ↳ Echanges
- ↳ Spaza Hospital
- ↳ Les Bons Plans
- ↳ Les Bonnes Adresses
