Remplacement des tresses sur V6
troublouse
Message par troublouse » 25 juin 2015, 15:25
j'ai acheté il ya quelques temps des brides et des tresse sur E-Bay.
et deux joints
Voici l'état de mes tresses, avec en plus un certain bruit....
j'ai d’abord coupé les tubes au raz des tresses.
après nettoyage remontage des tresses
après remontage ça donne cela et plus de bruit bizarre
Et voila ça me change des montages électriques... :roll:
BMW R1100RT.
Re: Remplacement des tresses sur V6
Message par brio77 » 25 juin 2015, 15:37
Beau travail, moi je soude pour que ça reste identique à l'origine sans collier.... Mais j'ai de quoi souder.... :mrgreen:
troublouse
Message par troublouse » 25 juin 2015, 15:41
Ben moi je ne sais pas souder,sauf au fer à souder :mrgreen:
BMW R1100RT.
Message par brio77 » 25 juin 2015, 16:49
troublouse a écrit :Ben moi je ne sais pas souder,sauf au fer à souder :mrgreen:
T'aurais dû essayer :mrgreen:
Message par olive78 » 25 juin 2015, 16:55
Yves, tu as un lien pour commander les tresses ?
troublouse
Message par troublouse » 25 juin 2015, 22:40
olive78 a écrit :Yves, tu as un lien pour commander les tresses ?
Je recherche..
BMW R1100RT.
troublouse
Message par troublouse » 25 juin 2015, 22:57
J'ai retrouvé :
la tresse:
http://www.ebay.co.uk/itm/DIY-KIT-Clamp ... 1418468384?
la bride:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-Exhaust-fla ... 4636f14687
BMW R1100RT.
knarfi
Message par knarfi » 25 juin 2015, 23:07
brio77 a écrit :Beau travail, moi je soude pour que ça reste identique à l'origine sans collier.... Mais j'ai de quoi souder.... :mrgreen:
Oui mais lui il a dit que ça faisait plus de bruit ! :roll:
troublouse
Message par troublouse » 25 juin 2015, 23:21
Une marque de cessation d'état (plus ) et une indication d'addition (plus ) ont la même orthographe :mrgreen:
je te rassure mon pot fait un bruit normal après le changement des tresses :lol: :lol: :lol:
BMW R1100RT.
knarfi
Message par knarfi » 26 juin 2015, 08:00
Tu as raison, pour plus de compréhension je rajoute un petit mot :
Oui mais lui il a dit que ça NE faisait plus de bruit ! :roll:
Comme ça c'est plus clair et on sent mieux le sous-entendu :mrgreen:
Message par brio77 » 26 juin 2015, 08:46
Méchant !!! :( :lol:
Ça fait toujours du bruit au niveau des tresses chez toi ?
LA petite fuite doit être au niveau de la platine, car j'ai réutiliser les anciennes que j'ai récupéré, Troublouse a les moyens d'en mettre des neuves, il n'est pas fauché, lui :wink: Tu le sens, le sous entendu ? :mrgreen:
troublouse
Message par troublouse » 26 juin 2015, 09:42
Un moteur qui ne fait pas de bruit est à l’arrêt :mrgreen: donc même avec des tresses en mauvais état il ne fait pas de bruit. :D :D :D :D :D
BMW R1100RT.
Message par brio77 » 26 juin 2015, 10:54
C'est pas faux :wink: :lol:
Message par olive78 » 26 juin 2015, 13:28
Merci pour les liens Yves. :wink:
Par contre, je n'ai pas compris comment tu fixais la tresse sur la bride... :oops:
Message par brio77 » 26 juin 2015, 14:01
Ben soudure, à moins que les tresses étaient déjà équipées de brides....
troublouse
Message par troublouse » 26 juin 2015, 14:07
olive78 a écrit :Merci pour les liens Yves. :wink:
Par soudure comme l'a fait remarqué Brio.J'ai un copain qui travail dans une boite de métallurgie :mrgreen: .
BMW R1100RT.
Message par brio77 » 26 juin 2015, 14:10
Olive, je me suis fait livré des tresses en rab à ma dernière commande Fox pour le proto, j'ai de quoi équiper 6 précatas... donc 3 paires. Les tresses valent 33€ et elles sont renforcées intérieur extérieur et je récupère les platines des anciens précatas. Par contre, comme c'est 100% soudé, il faut prévoir de démonter les pré-catas, ce qui est le plus douloureux. Il faudrait que je soude un tube d'un coté légèrement plus gros, mais du coup autant acheter les tresses de Troublouse.
knarfi
Message par knarfi » 26 juin 2015, 17:18
brio77 a écrit :Olive, je me suis fait livré des tresses en rab à ma dernière commande Fox pour le proto, j'ai de quoi équiper 6 précatas... donc 3 paires. Les tresses valent 33€ et elles sont renforcées intérieur extérieur et je récupère les platines des anciens précatas. Par contre, comme c'est 100% soudé, il faut prévoir de démonter les pré-catas, ce qui est le plus douloureux. Il faudrait que je soude un tube d'un coté légèrement plus gros, mais du coup autant acheter les tresses de Troublouse.
Et puis il ya un autre argument en faveur de la solution de Yves :
Il a dit que ça NE faisait plus de bruit ! :mrgreen:
Message par ag17 » 27 juin 2015, 10:53
Beau travail, et sage précaution de confier la soudure à quelqu'un qui sait utiliser un poste à souder électrique, qu'il soit Mig ou Tig :!: . Avoir le matériel ne veut pas forcément dire que l'on sait (bien) s'en servir, de plus si l'on à su, et que l'on ne fait plus: la main se perd. J'ai appris il y a 50 ans , mais ne pratiquant plus j'ai fait cadeau de mes postes à souder, mais conservé l'adresse des utilisateurs au cas ou :lol: .
incared
Message par incared » 27 juin 2015, 14:11
Bravo, j'ai déjà fait cela, mais là où c'est mieux chez toi, c'est l'endroit où tu as fait la découpe, vraiment top, solution rapide qui évite la dépose des précatas.
Modifié en dernier par incared le 29 juin 2015, 23:34, modifié 1 fois.
Message par olive78 » 27 juin 2015, 15:16
Je pensais bien, mais comme tu as dit que tu ne savais pas souder...
Sinon, c'est soudé à l'arc ou au chalumeau ?
Message par olive78 » 27 juin 2015, 15:17
Ca pourrait être intéressant que tu nous fasse des kits à partir des pièces ebay d'Yves, non ?
Je t'en prends une paire tout de suite :wink:
troublouse
Message par troublouse » 27 juin 2015, 23:39
Tu a peur de commander sur internet... :lol: :lol: :lol:
BMW R1100RT.
Message par olive78 » 27 juin 2015, 23:53
Non, mais il faut souder !
troublouse
Message par troublouse » 29 juin 2015, 00:01
Je veux pas faire de la concurrence à Fabrice :lol: :lol: :lol: :lol:
BMW R1100RT.
Retourner vers « Bruit et Fumée, c'est pas bon pour l'environnement »
