Test de vidage des pré-catas
Publié : 29 mars 2015, 23:59
par Dogboy
Je cherche à vérifier, sans démontage, si mes pré-catas sont vidés ou pas.
J'ai pensé enlever la sonde lambda aval et introduire une pige dans l'orifice.
Peut on ainsi vérifier si la céramique est présente?
Quelqu'un a fait la manip?
Re: Test de vidage des pré-catas
Publié : 30 mars 2015, 07:24
par avantime91
Pourquoi serait ils vides
Publié : 30 mars 2015, 10:19
par mac-avant
si ils on était vider , la logique veut qu'il est les sondes lambda déportés
Publié : 30 mars 2015, 13:21
mac-avant a écrit :si ils on était vider , la logique veut qu'il est les sondes lambda déportés
+1, sinon, défaut lambda qui remonte au tableau de bord...
Publié : 30 mars 2015, 14:06
par Dogboy
Yes, en effet, défaut lambda remonte au Tdb.
Le cata est vide (visible lorsque l'on démonte la bride) mais les pré cata je me pose la question.
Les sondes aval ressortent des mesures ératiques, d'où ma question, peut on enfiler une pige et vérifier la présence de la céramique?
Publié : 30 mars 2015, 17:38
Si tu as le défaut, ce n'est pas le cata qui pose problème, il n'est pas testé par les lambda, c'est forcément un pré-cata. Et, là, si c'est un pré-cata vide, c'est pas grave, mais si c'est un pré-cata HS, ça peut vite faire un poteur HS....
Publié : 30 mars 2015, 17:41
Je dirais, que le mieux est de mettre une caméra endo équipée de lumière.... Mais il faut que la tête fasse moins de 15mm de diamètre....
Sinon, une tige passera bien dans le pré-cata avant, mais pas dans le précata arrière.... et même si ta tige rentre, tu ne seras jamais sur qu'il n'y a pas des bouts de céramique qui sont coinçés quelque part....
A mon avis, démontage....
Publié : 30 mars 2015, 18:53
par Dogboy
Aargh! Je le sentais bien venir le démontage.
Bon, j'ai vu l'autre jour dans un magasin de bricolage une bombe de dégrippant avec fluide propulseur -40° (moins 40!) censé débloquer par choc thermique les écrous récalcitrants.
Quelqu'un a essayé?
Publié : 31 mars 2015, 08:40
Dans ce cas, fais un peu d'autoroute avant, ça va passer de +800°C à -40°C, ça, c'est un choc thermique....
Jamais essayé...
Publié : 31 mars 2015, 10:22
par Dogboy
Sûr que ça devrait venir! Peut être la culasse avec!
Publié : 31 mars 2015, 11:28
En principe, j'empile les rallonge sur le gros cliquet avec la douille de 10 de en 6 pans (sinon en 12 ça détruit l'écrou), et je mets un tube de 1m en bras de levier supplémentaire, et je vais faire caca avant
Du coup, soit c'est le goujon qui pète, soit l'écrou vient !!!!
Publié : 31 mars 2015, 15:44
par BeZyaH
Publié : 31 mars 2015, 16:03
J'ai l'âme d'un poète aujourdh'ui
Publié : 31 mars 2015, 20:32
par Dogboy
T'as raison, c'est prudent de faire caca avant!
J'ai quand même acheté mon dégrippant à choc thermique, au cas ou les écrous seraient constipés.
