V6 mode Sport ...échappement
steph_d
Donateur 2008 [Merci !]
Re: V6 mode Sport ... (photos des dégats)
Message par steph_d » 04 juil. 2008, 21:51
laurent a écrit :Il fait beau ... donc passage en mode grand air ...
Quel bruit ce V6 .... Euh ... non c'est pas le V6 .... c'est l'échappement !!! :evil:
Combien pour la ligne ???
Est-ce que sur les votre, le tuyau d'évacuation de l'eau de la clim coule sur l'échappement aussi ?
Meme tarif pour moi.
Je pensais que le bruit "sport" du moteur était normal et là ca commence à vibrer de partout sous la voiture, il faut se rendre à l'évidence : problème d'échappement.
Du coup j'ai peut être jamais entendu la voiture avec son bruit normal.
Pas de pièces équivalentes, mon garagiste va donc récupérer des pièces renault.
Maintenant j'attends la douloureuse et ca peut faire mal.
Un peu dég quand même après 1500 km pour 42 000 km en tout. Pour une AX je comprends mais là c'est pas les mêmes épaisseurs e tole.
La corrosion semble etre sous le moteur.
Moi qui avait hésité à mettre sur ma place de parking les petits bacs de récupération d'humidité que l'on trouve dans les magasins de bricolage.
Question idiote : si on met du film étanche autocollant (type bâtiment) sur cette partie de l'échappement, ca le fait, pour empêcher la corrosion par l'évacuation de la clim ?
laurent
Message par laurent » 04 juil. 2008, 22:56
Ce serait peut être plus simple de détourner l'évacuation de clim :wink:
steph_d
Message par steph_d » 04 juil. 2008, 23:00
Encore plus simple : ne pas l'utiliser :)
steph_d
Message par steph_d » 05 juil. 2008, 09:14
merci pour les infos.
Le pot de détente, c'est celui qui est au milieu ?
Ca me fait peur de percer un trou sur un pot, qui plus est sans implantation de ceux-ci.
Modifié en dernier par steph_d le 05 juil. 2008, 10:24, modifié 1 fois.
laurent
Message par laurent » 05 juil. 2008, 09:35
Jean-Jean, dans mon cas, il n'y a pas de protection thermique sur laquelle s'écoule la clim, mais bel et bien un goutte à goutte sur la partie corrodée ...
steph_d
Message par steph_d » 05 juil. 2008, 12:16
Y a pas une photo quelque part de quelqu'un qui a percé son pot de détente ?
steph_d
Message par steph_d » 05 juil. 2008, 15:43
thanks :idea:
steph_d
Message par steph_d » 06 juil. 2008, 10:50
Une remarque : faire des trous dans le pot de détente, cela n'impacte pas le CO au contrôle technique ?
steph_d
Message par steph_d » 08 juil. 2008, 01:30
C'est bien le pot de détente qui pose problème et le bout derrière.
Je ferais les petits trous préconisés plus haut quand je rentrerais de vacances.
On verra demain l'addition déjà.
Je pense qu'il y avait déjà le problème quand je l'avais acheté, mais à mon avis l'ancien proprio n'était pas au courant, c"était le début.
steph_d
Message par steph_d » 08 juil. 2008, 19:40
Bon ben c'est fait et je me suis allégé de 785 euros + 45 euros pour la vidange boite. Changement du pot de détente.
Mon mécano m'a confirmé le percement du pot de détente quand on ne roule pas trop.
En tour cas, y a un effet Avantime, on voit qu'ils en ont prit soin dans les mots et les regards, c'est pas un objet comme les autres, lol.
steph_d
Message par steph_d » 25 juil. 2008, 22:13
J'ai un petit soucis : j'entends un bruit quand je grimpe des rampes de parking en 1 ere.
Un élément mal calé sous l'auto par le garagiste ?
Retourner vers « Bruit et Fumée, c'est pas bon pour l'environnement »
