Bouteille deshydratante pour 2L Turbo
Message par olive78 » 26 sept. 2017, 22:54
Quelqu'un sait-il ou on peut acheter une bouteille déshydratante aussi appelée filtre dessiccateur (pour la clim), pour un 2LT ?
La référence est 6025403882, mais je n'ai pas réussi à en trouver sur le net, quand on pense trouver, il s'agit de celle du V6.
Re: Bouteille deshydratante pour 2L Turbo
Message par brio77 » 27 sept. 2017, 09:31
Effectivement, j'ai recherché chez toutes mes sources et rien à faire. Es-tu sûr qu'il ,n'y a pas une référence de remplacement ?
Tu as démonté ta bouteille, y a-t-il des références dessus, car ça m'étonne que cette bouteille ne se soit montée que sur AVT 2L Turbo.... :?
Message par bond174 » 27 sept. 2017, 09:54
Et sur l'espace 3 2L Turbo ... elle était différente :?:
Présent : Restau AC (94) du 16/02
Message par brio77 » 27 sept. 2017, 12:19
bond174 a écrit :Et sur l'espace 3 2L Turbo ... elle était différente :?:
Mon cher James, il doit s'agir d'une blague.... Tu dois savoir que l'Espace 3 n'a jamais eu de turbo en essence.... C'est l'Espace 4 qui a eu cette motorisation.
Message par avt47700 » 27 sept. 2017, 14:10
Oscaro les propose pourtant :roll: 2.0T et V6 idem , Dci différent
Message par bond174 » 27 sept. 2017, 14:11
Et bien non je ne plaisantais pas ...il s'agit donc d'une méconnaissance de ma part et je vous prie, cher Ô Grand Gourou de l'Avantime, de bien vouloir m'en excuser :mrgreen:
Et sur l'Espace 4 alors le 2L Turbo : le 2L est il le même que celui de l'Espace 3 ou est ce une évolution :?:
Ensuite j'ai trouvé ceci dans Dialogys :
V6
2L Turbo
Message par ag17 » 27 sept. 2017, 20:04
Cela semble bien être identique sur Espace 3 :http://renault.epcdata.ru/espace3/8036/ ... e_freon-6/
Message par olive78 » 27 sept. 2017, 23:08
Fabrice, je n'ai pas accès à la bouteille, elle n'est pas pour mon vaisseau, c'est pour celui d'un copain amicaliste.
Par contre, cette référence a l'air de correspondre à la bouteille avec le pressostat. Peut-être qu'on peut trouver la bouteille sans pressostat sous une autre référence, mais il faudrait l'avoir en main pour pouvoir comparer...
Message par olive78 » 27 sept. 2017, 23:10
ag17 a écrit :Cela semble bien être identique sur Espace 3 :http://renault.epcdata.ru/espace3/8036/ ... e_freon-6/
Attention, en haut de la page, il est écrit DE0U, ce qui est le type de l'Avantime 2LT et non d'une Espace 3.
Message par ag17 » 28 sept. 2017, 11:58
Yes my dear :wink: , ma vue baisse :!: :?. Je me suis trompé de copie:https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... &gid=10690
Peut-être là :oops: .
Message par brio77 » 28 sept. 2017, 15:52
olive78 a écrit :Fabrice, je n'ai pas accès à la bouteille, elle n'est pas pour mon vaisseau, c'est pour celui d'un copain amicaliste.
effectivement, c'est souvent en relevant la réf du fabricant qu'on retrouve les bonnes références sur le net.... Reste à l'ami amicaliste de démonter ou de passer un petit miroir ou un smartphone pour prendre une photo de la réf si elle y est encore... :|
Message par brio77 » 28 sept. 2017, 15:55
C'est une évolution, mais la base est la même, le F4R. Mais l'espace 4 étant de conception complètement nouvelle (Renault), la bouteille déshydrante n'est pas la même....
Olivier a la bonne réf, mais introuvable.... Il se peut que d'autres constructeur utilise la même bouteille, mais sous une autre référence, évidemment. A mo,n avis, c'est la seule piste à suivre....
Message par ag17 » 28 sept. 2017, 21:56
Et celle-ci :?: :https://www.yakarouler.com/bouteille-de ... 63cv.16188
et bien d'autres , car il semblerait bien que la réf :60 ne se trouve plus que sous la réf:77 qui serait identique :!: .
Message par olive78 » 28 sept. 2017, 22:48
ag17 a écrit :Et celle-ci :?: :https://www.yakarouler.com/bouteille-de ... 63cv.16188
Non, c'est toujours la même, c'est celle du V6.
Une vue du dessus: on voit bien qu'elle est différente.
Message par Spaza » 28 sept. 2017, 22:53
C est pas identique au dci ?
Message par ag17 » 29 sept. 2017, 12:30
Après retour du vaisseau, et un œil attentif de jeté sur la bête, en effet elle est bien différente de celle que l'on peut trouver chez les vendeurs, et plutôt identique à celle que tu as mise en photo(Olive78). Les raccordements sont en verticales sur le chapeau supérieur, et pas en latérales...bitrange autant qu'ézarre :!: . Le premier qui découvre le bon modèle, gagne son poids ...comme le suggérait Brio77 :arrow:
Message par ag17 » 29 sept. 2017, 12:38
Après retour du vaisseau, et un œil attentif de jeté sur la bête, en effet elle est bien différente de celle que l'on peut trouver chez les vendeurs, et plutôt identique à celle que tu as mise en photo(Olive78). Les raccordements sont en verticales sur le chapeau supérieur, et pas en latérales...bitrange autant qu'ézarre :!: , mais sur les images de dialo déposées par cap'tain James, on aperçoit bien sous la réf: ... 403 882, l'amorce des filetages de raccordement des tuyauteries et connecteurs . Ce serait (sauf erreur) donc la même pièce que sur l'Espace 3 . Le premier qui découvre le bon modèle, gagne son poids ...comme le suggérait Brio77 :arrow:
Message par ag17 » 29 sept. 2017, 13:15
Sur cette photo, un vendeur de LBC mentionne pour V6 ou Dci, et cela ressemble à la réf recherchée :?: :
Message par olive78 » 29 sept. 2017, 21:58
ag17 a écrit :Sur cette photo, un vendeur de LBC mentionne pour V6 ou Dci, et cela ressemble à la réf recherchée :?: :
Le vendeur se trompe ;-) Sur le V6, il y a deux ventilateurs.
Par contre, j'éviterais d'acheter cette pièce en occasion car elle est exposée à l'humidité depuis longtemps, elle a donc dû perdre de son efficacité.
Dernière modification par olive78 le 29 sept. 2017, 22:01, modifié 1 fois.
Spaza a écrit :C est pas identique au dci ?
C'est ce que je me demande effectivement. Il faudrait pouvoir comparer. Je n'ai ni dCi, ni 2LT sous la main...
Le condenseur a a priori la même référence, ce qui est un bon indicateur et l'un des tuyaux est aussi le même dans les deux cas.
A 23€ la bouteille pour dCi, je pense que ça vaut le coup de tenter...
Message par olive78 » 29 sept. 2017, 23:33
Au passage, si quelqu'un sait faire la même photo sur un DCI, ça pourrait nous conforter...
Message par olive78 » 01 oct. 2017, 22:33
Voici la bouteille d'un DCI, ça ressemble furieusement, par contre les références du pressostat sont différentes pour DCI et 2LT, ce qui pourrait expliquer les références différentes pour la bouteille+pressostat.
2LT
DCI
Message par brio77 » 02 oct. 2017, 09:27
On avance bien !!! C'est chouette l'entraide ! :wink:
Message par ag17 » 02 oct. 2017, 10:12
On dirait alligator et crocodile...ce qui semble être caïman la même chose, si les connecteurs sont les mêmes, qui pourrait essayer :?: .
Message par Spaza » 02 oct. 2017, 18:53
Si le spaza hôspital en avait reçu une usage j aurais pu vérifier....
