@ Chauffe sur v6 (Pompe à eau HS)
cooper3066
Re: @ Chauffe sur v6 (Pompe à eau HS)
Message par cooper3066 » 29 févr. 2016, 18:36
Depuis chauffage nickel !
Message par ag17 » 29 févr. 2016, 20:21
C'est donc une encore bonne nouvelle :!: . Il est intéressant de savoir que le circuit de refroidissement fonctionne partiellement en thermo-syphon sur la partie gauche du chauffage, mais pas suffisant pour aller dans l'aérotherme passager, sans l'aide de la turbine de la PAE. Cela a sans doute évité à un ou des joints de culasse de "péter" par déformation d'une ou des culasses :roll: .
