[FICHE N°115] Remplacement aérotherme chauffage gauche
Message par BeZyaH » 05 août 2015, 18:28
je déterre ce post car confronté à un problème d'odeur et présence de quelques gouttes de LR sur le tapis côté conducteur :cry: .
Je suis donc parti en spéléologie sous le tableau de bord pour constater cette légère fuite, mais n'ayant pas trouvé (ou su cherché :oops: ) le tuto correspondant au remplacement de cet aérotherme, j'ai constaté, comme rédigé dans les précédents posts, qu' il existe certainement une astuce pour éviter la case RONodollars, en se fournissant en pièce sur le net et en se retroussant les manches.
Je fais donc appel à vos connaissances et/ou expérience pour m'expliquer étape par étape le mode opératoire pour remplacer ce machin :roll: .
D'avance merci pour votre participation :wink: .
Re: [FICHE N°115] Remplacement aérotherme chauffage gauche
Message par Spaza » 05 août 2015, 19:23
Les infos sont dans ce post pour l'achat ....
Coté conducteur le plus difficile, prevu d'etre fait dans les semaines à venir ..... :oops:
Coté passager plus facile, un autre mosellan doit le faire aussi ....
Reste à s'organiser, hein patnad ..... :mrgreen:
Message par BeZyaH » 05 août 2015, 21:02
Pour l'achat, je maitrise.... :lol:
c'est la mise en oeuvre qui me pose problème. :roll:
J'ai aussi pensé à l'anti fuite (type Winn's), solution de facilité, mais est ce durable,? :?:
Message par Dogboy » 06 août 2015, 15:10
J'ai utilisé l'anti fuite à plusieurs reprises sur Espace 3 et Avantime, 20km chauffage à fond et la fuite s'est colmatée.
Pas de nouvelles en 30000km!
Ça vaut la peine de tenter le coup. :P
ImageImage ImageImage
Mercedes SLC280 1976 -
Re:[FICHE N°115] Remplacement aérotherme chauffage gauche
Message par ag17 » 06 août 2015, 15:17
+1, cela ne fait pas un appareil neuf, mais souvent cela suffit pour stopper une petite fuite :wink: .
Message par BeZyaH » 06 août 2015, 16:01
J'hésite, ayant lu depuis qu'il peut y avoir colmatage de certaines parties du réseau, dégradation de pompe à eau ou perte d'échange entre le LR et le moteur :( . Mais une demi dose suffirait peut être?
J'ai par ailleurs trouvé le tuto de remplacement de l'aérotherme sur Espace, hormis la phase démontage du tableau de bord (non indispensable sur nos vaisseaux), le mode opératoire semble similaire. Je vais peut être m'en inspirer. :roll:
Message par Spaza » 06 août 2015, 20:00
Le produit n'a pas fonctionné dans ce cas ..... :oops:
je déconseille donc car en plus ça salit le vase d'expansion .... Difficile à nettoyer car il est plein de chicanes :cry:
Message par Spaza » 15 août 2015, 21:55
Un beau tuto pour le coté droit a été fait par notre ami Malboro51, encore bravo !!!
Message par BeZyaH » 15 août 2015, 21:59
Je confirme: excellent travail.
Message par Spaza » 15 août 2015, 22:00
Alors qui fait en premier le gauche .....??????
marlboro51
Message par marlboro51 » 15 août 2015, 22:02
Merci ... mais pour le gauche je vais attendre qu'il fuit :mrgreen:
bubu
Message par bubu » 14 sept. 2015, 09:03
Bonjour@ tous,
Bon, ben, voilà. J'ai une fuite sur mon aérotherme gauche. Grâce à vos conseils pour le côté droit, je me suis lancé dans le remplacement de cette sal...rie :evil: avec la ferme intension de vous faire un beau tuto avec de jolies photos afin de vous retourner la pareille.
J'ai tout bien fait : vidange du circuit de refroidissement, dépose du vase d'expansion pour avoir plus de place, démontage du bas de tableau de bord, et c'est là que les problèmes ont commencés. Une dizaine de coquins de sort (et je suis poli 8) )plus tard, j'ai réussi à plus ou moins couper les deux tubes qui sortent de l'aérotherme sous le tableau de bord pour m'apercevoir ensuite qu'il est impossible de le sortir du bloc ventilation sans démonter le pédalier !!!!!!
Je vais donc devoir être obligé de passer par la case Renault :evil: A moins que quelqu'un ai une autre idée ?
marlboro51
Message par marlboro51 » 14 sept. 2015, 09:10
en effet côté gauche le pédalier gêne. Il y a des tutos d'espace 3 qui m'ont servi de base dans lesquels ils indiquent comment procéder (pédalier et colonne de direction si je me souviens bien)
J'ai mis les liens à la fin du pdf.
Bon courage
Olivier
Message par Spaza » 15 sept. 2015, 23:40
C'est réalisé sur TIC
Le démontage pédalier un peu difficile pour une vis qui se trouve derrière un capteur, pour la direction, c'est hyper facile, encore plus que la description du tuto.
J'ai toutes les photos, mais à la maison, donc pas avant vendredi sur le site AP avec les indications pour faire le démontage au plus simple ......
Message par Spaza » 16 sept. 2015, 00:02
Nous avons utilisé le tuto AVTCO, si quelqu'un peut en mettre une copie ici, je pourrai compléter celui ci en fonction de notre expérience réalisée la semaine dernière .....
Message par Spaza » 28 févr. 2016, 20:04
Spaza a écrit :Nous avons utilisé le tuto AVTCO, si quelqu'un peut en mettre une copie ici, je pourrai compléter celui ci en fonction de notre expérience réalisée la semaine dernière .....
murena57
Message par murena57 » 19 févr. 2018, 21:59
Tiens il n'existe pas une fiche tuto comme pour celui côté passager ?
orignal
Message par orignal » 20 févr. 2018, 08:30
Si vous etes inscrit sur Avantime-connexion faites un tour ici
http://www.avantime-connexion.fr/phpBB3 ... 116&t=1415
Message par brio77 » 20 févr. 2018, 12:51
Sinon, c'est le même topo mais en plus simple.... :mrgreen:
terasaka
Message par terasaka » 29 mai 2018, 10:32
Bingo, :evil: je vais y avoir droit.
Ya plus qu'a
Fichiers joints
166.000 Km
Message par bond174 » 29 mai 2018, 18:14
:oops: .... un beau tuto en perspective :wink:
victor31
Message par victor31 » 29 mai 2018, 21:48
Mais non ....
C'est pas les radiateurs de chauffe .. 😂😂😂
terasaka
Message par terasaka » 30 mai 2018, 17:05
La loose :oops: quand même.
166.000 Km
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 04 juin 2018, 13:23
Ah... encore une fois tu me devances...
Je vais encore pouvoir bénéficier de ton expérience...
Le (s) mien(s) ne perd(ent) pas en permanence et que par petites goutes éparpillées...
J ai commande le passager sur un site que quelqu un à partage décèlement.
Ils m ont remboursé au bout de 1 semaine disant que j avais annulé la commande!!!!
Et
J ai le gauche qui fuit aussi....
