Remplacement aérotherme
jmka110
Message par jmka110 » 12 oct. 2014, 12:13
Apres 3 ans d'immobilisation suite casse moteur, j'envisage la remise en marche de mon Avantime DCI. Avant tout, je dois changer les aerothermes. Celui de droite est changé par contre je me heurte à un probleme avec celui de gauche et notamment la dépose de la colonne?
Auriez vous des conseils à me communiquer ?
D'avance merci pour vos réponses
Cdlt
Re: Remplacement aérotherme
Message par avt47700 » 12 oct. 2014, 15:28
Regarde du côté DU SITE passion espace club, il y a un tuto concernant le remplacement des aérothermes et vu que l'ESPACE et l'AVANTIME sont cousin :wink:
http://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Adishatz
Pierre
Et bonne résurrection pour ton Dci :mrgreen:
Message par avantime91 » 12 oct. 2014, 16:10
Pour les radiateurs intérieure ,je ne peut pas faire grand chose pour toi vu que je n'en ais jamais fait :roll:
Mais au niveau DCI ,si tu as besoin du moindre conseil ,n'esite pas :mrgreen:
Message par brio77 » 12 oct. 2014, 18:10
Normalement, il n'y a pas besoin de demonter la colonne de direction, enfin, je ne suis pas sur......
Message par ag17 » 12 oct. 2014, 19:34
Si j'ai bon souvenir, il me semble avoir lu un tuto de Pilou 29, sur ce sujet dans espace 3, ou il faut déboiter la colonne, mais mémoire à fuites aussi :!:
