Evaporateur clim
Evaporateur clim
Message par Dogboy » 05 juil. 2014, 21:02
Petite question, l'un d'entre vous a t'il déjà démonté et changé l'évaporateur de la clim sur un 2,2Dci? (pas l'échangeur qui est dans le compartiment moteur mais l'évaporateur dans l'habitacle)
Ma clim, rechargée il y a un mois, ne fait plus de froid, le compresseur s'enclenche et fonctionne mais il n'y a presque plus de gaz et l'on entend un bruit de fuite sous le tableau de bord. :shock:
D'après le mécano de Rono, probablement l'évaporateur mais il n'est pas chaud pour s'y attaquer avant les vacances. Je ne suis pas chaud non plus car je sens la grosse ardoise. :mrgreen:
Je suppose qu'il faut tomber le Tdb, mais aprés, l'évaporateur est il facile d'accès (ça m'étonnerait!).
Il doit aussi falloir changer la bouteille déshydratante si on ouvre le circuit.
Quelqu'un a déjà fait la manip?
Merci pour vos retours.
ImageImage ImageImageImageImage
Jaguar XJ-S V12 coupé 82
Re: Evaporateur clim
Message par brio77 » 06 juil. 2014, 16:16
Désolé, j'ai presque tout changé sur les clim, mais pas ça....
Message par Dogboy » 06 juil. 2014, 20:41
brio77 a écrit :Désolé, j'ai presque tout changé sur les clim, mais pas ça....
Pas de problème, si je m'y attaque on se fera un tuto commun. :roll:
Mais je suis quand même preneur pour tout conseil...
