@ Problème capteur température moteur ( )
frz199
Message par frz199 » 22 nov. 2013, 00:15
Merci pour la fiche maison numéro 23 dont je vais probablement bientôt me servir.
Ma jauge clignote et quand je regarde les données obd, j'ai - 40ºC au démarrage ... et 50° à chaud...
J'ai eu ça 2 jours de suite et ce matin sans crier gare... Tout est revenu normal.... Un faux contact ?
Re: @ Problème capteur température moteur ( )
Message par duc.l » 22 nov. 2013, 02:40
Et le moteur tourne comment à froid ?
Message par avantime91 » 22 nov. 2013, 07:47
J'ai beau connaitre les tutos de notre ami Emeric ,je suis toujours admiratif sur leurs qualités :shock:
frz199
Message par frz199 » 22 nov. 2013, 20:17
Le moteur tourne bien à froid... En revanche impossible de passer au gpl... Le boitier ne s'allumait même plus.
Maintenant que tout est rentré dans l'ordre , si on peut dire, ça broute dur par moment en gpl... Et par moment tout est OK. Mais plus de problème de température apparemment... Ça sent le problème électrique :?
Je pense que je vais allez au garage de l’hôtel de ville. Tu en est content ?
J'ai cru comprendre que tu y étais passé.
Avant, je vais quand même vérifier le connecteur de la sonde car il se peut qu'il y ai un peu d'oxydation et que cela génère des problèmes.
En effet ces tutos sont d'une qualité rare !
Message par duc.l » 23 nov. 2013, 01:25
Oui, vas-y de la part de Nicolas (avantime91), ils sont sympa... Faut que je prenne rendez-vous pour la révision GPL, mais pas le temps en ce moment... :roll:
Message par avantime91 » 23 nov. 2013, 18:16
duc.l a écrit :Oui, vas-y de la part de Nicolas (avantime91), ils sont sympa... Faut que je prenne rendez-vous pour la révision GPL, mais pas le temps en ce moment... :roll:
Merci Emeric, :wink:
mais qu'il dise plutôt qu'il vient de la part de Nicolas de la mairie de Clamart (Le passionné d'avantime :mrgreen: )
frz199
Message par frz199 » 25 nov. 2013, 00:27
Pas eu le temps de regarder ce we.... il va falloir que je prenne ma jaguar pour aller bosser :oops:
:D :D
Message par avantime91 » 25 nov. 2013, 08:09
N'oublie pas la cravate ,ça fait beaucoup plus classe :mrgreen:
