C'est quoi cette vis ? (Purge refroidissement)
Designer du Site
Message par OASIS » 06 avr. 2012, 22:15
Bonjour.
Quelqu'un peut me dire à quoi correspond cette vis et le liquide qui passe dans la durite ?
Liquide de refroidissement ou essence ?
Merci.
Re: C'est quoi cette vis ?
Message par olive78 » 06 avr. 2012, 22:52
C'est l'une des vis de purge du circuit de refroidissement. :wink:
Designer du Site
Message par OASIS » 06 avr. 2012, 22:59
ok merci pour la précision.
Donc le liquide qui sortait est bien du liquide de refroidissement ?
Je peux revisser au blocage car il s'échappait du liquide et j'ai revissé.
Si tu peux confirmer.
Merci.
Message par olive78 » 06 avr. 2012, 23:13
Oui, c'est du liquide de refroidissement et cette vis doit être serrée pour ne pas qu'il en sorte. Mais attention à ne pas serrer trop fort car la pièce est en alu, il y a risque de foirer le pas de vis.
Designer du Site
Message par OASIS » 06 avr. 2012, 23:19
Bon ben j’espère que j'ai pas trop serré alors :)
En tout cas merci pour les confirmations.
stef41
Message par stef41 » 07 avr. 2012, 17:49
c'est surtout une vis très fragile parce que percée :(
