fuite liquide refroidissement v6 autre sujet
Publié : 18 nov. 2011, 23:06
par geraldlola
j ai constaté une fuite au niveau du vase d expansion .je m explique;sous le vase il y a une plaque et la il y a du liquide de refroidissement déposé .je regarde les durites pas de fuites .sous le vase oui .ensuite le liquide coule partout .le vase n est pas vide .est ce possible que le vase soit fendu ?si c est le cas ;je pense que le demontage n est pas difficile.
je vous demande de l aide
merci a vous
Re: fuite liquide refroidissement v6 autre sujet
Publié : 18 nov. 2011, 23:21
par olive78
Il me semble déjà avoir lu des cas de bocal fêlé, oui.
Ca ne doit pas être très compliqué à remplacer.
Publié : 18 nov. 2011, 23:37
Le liquide ne sort il pas d'une durite et ensuite, il peut suivre le bord de du récipient pour se retrouver en dessous dans un point bas ?
Regarder peut être à chaud quand c'est en pression dans les circuits, on peut voir autre chose....
Publié : 19 nov. 2011, 10:59
par geraldlola
la fuite s effectue quand le moteur est chaud.j ai regarde le bouchon du vase (il y a un ressort dedans qui fait soupape)il etait coincé.il faut que je demonte maintenant pour verifier si le vase est fendu
Publié : 19 nov. 2011, 11:53
par geraldlola
j ai allumé le moteur et c est bien le vase qui est fendu sur 3 cm environ .j ai vu une fente juste derriere la batterie .est ce qu il y a une autre fissure je ne sais pas encore .mon vehicule a 142 000km alors messieurs verifié votre vase d expansion.je vous tiens au courant pour le prix et le demontage
Publié : 20 nov. 2011, 21:47
les plastiques vieillissent
Publié : 20 nov. 2011, 23:38
par olive78
MaitreTI a écrit :les plastiques vieillissent
Oui, ils deviennent cassants.
Si en plus la soupape du bouchon était coincée, la pression a pu monter dans le circuit et la contrainte être plus élevée sur le bocal.
Personnellement, je manipule régulièrement la soupape du bouchon pour éviter qu'elle ne se coince.
Publié : 21 nov. 2011, 09:21
C'est clair que c'est une maladie sur les Renault, il faut appuyer sur la soupape pour la décoller de temps en temps.
Publié : 21 nov. 2011, 18:03
par geraldlola
j ai appuyé sur la soupape du bouchon mais c etait deja trop tard.prix du bocal avec bouchon chez renault 68Ettc.je l attends
Publié : 21 nov. 2011, 18:10
Pas cher !!!
Publié : 21 nov. 2011, 23:24
Pour une fois
Publié : 28 nov. 2013, 10:59
par Alaing
Salut à tous !
Petite surprise hier avant de partir en vacances aujourd'hui : le vase d'expansion du circuit de refroidissement est fendu sur sa face avant dans le sens vertical (trait noir sur la photo). Réparation de fortune pour colmater mais pas étanche à 100%. Apparemment la fente s'arrête au-dessus du niveau mini. Reste plus qu'à espérer que ça tienne pour la virée en Bretagne prévue jusqu'au 9 décembre avec petit halte à Oléron le dimanche 8 au soir. Ciao ! Alaing
Publié : 29 déc. 2013, 20:30
par Alaing
La suite : j'ai fait une réparation de (bonne) fortune qui a tenu les 2 000 km parcourus pendant les vacances.
Si ça peut servir à quelqu'un un jour, la voici.
J'ai acheté de la colle néoprène qui résiste aux fortes températures. J'ai bien nettoyé la surface du vase d'expansion.
J'ai collé un morceau de chambre à air et j'ai recouvert avec du gaffer (scotche toilé).
Entre-temps le neuf est arrivé, je n'ai plus qu'à l'installer.
Ciao ! Alaing
Publié : 30 déc. 2013, 15:04
par bpi2027
Publié : 03 janv. 2016, 14:43
par michaula
Depuis quelques temps mon V6 perdait un peu d'eau...voire beaucoup !
La cause : bocal fissuré..(à l'arrière dans la partie courbée du bocal)
60 euros chez un distributeur de pièces détachées...
Modèle identique pour Avantime et Espace3
Publié : 03 janv. 2016, 18:45
En cas de découverte de la cata, hors de chez soi, le plus simple est de dévisser le bouchon, un peu, pour éviter au circuit de monter en pression et rentrer à la maison en surveillant de temps à autre le niveau, à compléter si besoin et si on à ce qu'il faut sous la main
, cela m'a sauvé déjà sur deux véhicules
Publié : 03 janv. 2016, 19:11
Merci pour le diag, Michaula et merci pour l'astuce ag17 !
