petite micro coupure à l accelération
vince0310
Message par vince0310 » 16 oct. 2016, 19:40
Je posséde une avantime moteur 2.0 turbo , quand j accélère peu elle as des petits accou alors que lorsque que je monte dans des haut régime pas de soucis.
J ai fais le changement des bobines d allumage bougies filtre essence et air et nettoyer le boitier papillon, j ai même fait la reprog du calculateur d injection pour etre sure et le mettre à jour.
Avez vous le même symptôme sur vos vaisseaux, ce moteur est il moins linéaire que les nouveau moteur essence Renault ou bien un soucis sachant aucun default sur le tableau de bord.
Merci de vos réponses.
Re: petite micro coupure à l accelération
Message par Dogboy » 16 oct. 2016, 22:53
Les pistes du boitier de pédale d'accélérateur? L'ouvrir pour inspection et nettoyage. :wink:
ImageImage ImageImage
Wil44
Message par Wil44 » 16 oct. 2016, 23:05
Je confirme avoir eu ce symptôme. Petites coupures très légère dans les phases d'accélération. Ça a duré un bon moment jusqu'à ce que la pedale d'accélérateur dise stop ! J'ai ouvert le boîtier et nettoyer et pour l'instant ça fonctionne. Mais la panne était aléatoire avant donc à voir.
vince0310
Message par vince0310 » 17 oct. 2016, 12:53
Comment démonte t on la pedale ?
Wil44
Message par Wil44 » 17 oct. 2016, 14:01
En se penchant au niveau du pédalier, tu verras il y a une connectique à débrancher, ainsi que 3 boulons à dévisser. Après il y a 4 vis à défaire pour ouvrir le boîtier.
