Bruit moteur ou SU1 012 (tôle d'entrainement)
Re: Bruit moteur ou SU1 012
Message par duc.l » 10 avr. 2013, 02:08
Pour illustrer l'opération, voici quelques photos...
Les sondes thermomètres prêtées par ma femme... ça sert qu'elle soit prof...
Le bouchon de jauge : pour la mise à niveau, j'ai déposé la gaine de prise d'air, et juste emmenché la boîte à air sur le tuyau de la vanne papillon... Ca laisse l'accès à la jauge de BVA...
Le remplissage...
La mise en température, sous contrôle du thermomètre...
Surveillance en même temps de la température moteur...
Vue globale de mon petit atelier...
Pour le bruit, je rappelle celui avant l'opération (voir ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... lle#p45654).
Voici la vidéo du bruit à présent :
[L’extension wmv a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Message par brio77 » 10 avr. 2013, 07:16
T'es un grand malade de la photo et du tuto 8) :wink:
Message par Spaza » 10 avr. 2013, 08:03
Mais avec lui, je peux partir en retraite :mrgreen:
Message par MaitreTI » 10 avr. 2013, 20:45
brio77 a écrit :T'es un grand malade de la photo et du tuto 8) :wink:
Mais au moins ça fait plus de bruit ;)
@SPAZA
Re: [RESOLU] Bruit moteur ou SU1 012
Message par @SPAZA » 23 mai 2013, 00:32
Toujours pas de bruit ....
Message par duc.l » 23 mai 2013, 00:41
Non, je lui ai pas encore rebranché les tuyaux, donc pour l'instant, elle ne ré(a)spire pas... :mrgreen:
Message par VLNC1962 » 23 mai 2013, 06:26
Bravo boy....jolie coup pour cette grenouille.
Message par MaitreTI » 25 mai 2013, 09:07
VLNC1962 a écrit :Bravo boy....jolie coup pour cette grenouille.
Faut que on se cale une soirée cuisses de grenouille pour fêter ça 8-)
Message par duc.l » 25 mai 2013, 23:48
Si tu veux, je connais un restau sympa pas très loin de Mâcon...
Retourner vers « Ça tourne, mais ça avance pas ! »
