@ BVM avec 2 vitesses seulement (goupille cassée)
fl6469c
Re: BVM 2 vitesses
Message par fl6469c » 06 janv. 2014, 20:53
Merci Laurent pour cette explication très intéressante et détaillée !!
Ta boîte est légèrement plus propre que la mienne ...
Bonne nouvelle c'est réparé !
C'était bien la même panne que celle d'Olivier.
Deuxième bonne nouvelle, pour le coût de la réparation : Offert par le mécano à côté de chez moi, merci à lui !!!
Du coup, j'ai pris rendez-vous pour la vidange de la boîte et une purge du circuit de commande.
Encore merci à tous pour votre aide.
Re: BVM 2 vitesses
Message par marne54 » 07 janv. 2014, 00:23
C'est illustré et en couleur, en plus, comme une bande dessinée.
Du beau travail, Michaula. :D :D
Re: BVM avec 2 vitesses seulement (goupille cassée)
Message par brio77 » 07 janv. 2014, 09:56
Tout est bien qui fini super bien !!!!
Sauzet
Message par Sauzet » 07 janv. 2014, 11:39
Seulement 4 jours pour guider François dans son diagnostic et sa réparation.
Je serai toujours "bluffé" par l' efficacité de ce forum et la solidarité qui s' y manifeste.
Bravo aux clairvoyants contributeurs !! Et bonne route François...
Message par VLNC1962 » 07 janv. 2014, 13:00
Content pour toi François....meme si je n'ai pas eu cette chance d'avoir cassé seulement une goupille !!!! :shock:
Bravo pour la solidarité et l'efficacité du forum....super les mecs !!!!! :mrgreen:
Message par bond174 » 07 janv. 2014, 15:55
Heureux pour toi Cap'taine :wink: Vive l'entraide entre cap'taines :!:
Présent : Repas (BE) 25/11
fl6469c
Message par fl6469c » 22 janv. 2014, 12:00
La purge des freins du circuit d'embrayage vient d'être faite : liquide d'origine noir remplacé par du tout neuf !
Et la vidange de boîte à titre préventif aussi. Cette dernière opération est bénéfique au niveau agrément de conduite avec des passages de vitesses beaucoup plus doux. Il me semble aussi qu'il y a un impact sur la consommation, mais c'est assez difficile à vérifier avec aussi peu de recul.
AVANTIMER
Re: @ BVM avec 2 vitesses seulement (goupille cassée)
Message par AVANTIMER » 28 mai 2014, 18:28
Méme mésaventure pour moi ce jour, arret pour faire le plein et au moment de repartir ........ plus de 1er ; 2éme et marche AR mais que 3 et 4 ....... J'ai pu rentrer chez moi et rentrer le vaisseau au garage.
Après vérification, il semblerait que la panne soit aussi cette goupille cassée, fourchette bouge sur l'axe.....
Piéce commandée chez Renault, pas avant lundi, pont se l'ascension oblige.
Coté démontage , pas aussi simble que cela , il faut faire tomber le support coté BV pour y accédé.
Suite la semaine prochaine
Avantimer
Image Image
Message par marne54 » 28 mai 2014, 18:59
:oops: :oops: Bon courage! :(
Message par olive78 » 28 mai 2014, 21:09
AVANTIMER a écrit :Bonjour à tous,
Avantimer
Non, c'est simple, voir mon explication en page précédente.
Message par avantime91 » 29 mai 2014, 14:39
Je pense qu'il est même possible de le faire sur la voiture :idea:
AVANTIMER
Message par AVANTIMER » 29 mai 2014, 16:55
Oui effectivement , aux vues de tes photos il est possible d'effectuer cette réparation sous le véhicule..... suite lundi quand j'aurai la pièce et merci
Avantimer
Image Image
fl6469c
Message par fl6469c » 01 juin 2014, 21:26
Je confirme que le garagiste qui a fait la réparation à juste monté mon vaisseau sur un pont, j'avais imprimé le sujet d'Olivier pour l'aider !
AVANTIMER
Message par AVANTIMER » 02 juin 2014, 13:02
Réparation effectuée ce matin , effectivement par dessous le véhicule tout est beaucoup mieux et très facile d'accès.
Piéce montée
Le comble de l'histoire c'est d'avoir retrouvé la goupille sur la plaque de protection sous moteur , pas cassée , elle est juste tombée.........
Piéce retrouvée
Merci à tous pour votre aide qui m'a permis de réparer mon vaisseau à moindre frais et rapidement.
Avantimer
Image Image
Message par olive78 » 02 juin 2014, 13:04
Cool !
Tu as bien mis les 2 goupilles, l'une dans l'autre ?
AVANTIMER
Message par AVANTIMER » 02 juin 2014, 14:12
olive78 a écrit :Cool !
Oui oui, ne pas s'inquiéter....les 2 sont bien en place merci.
Avantimer
Image Image
mac-avant
Message par mac-avant » 02 juin 2014, 14:45
Super, ce qui partait pour être une gros panne , a étai vite régler :wink:
Message par ag17 » 02 juin 2014, 16:50
Voilà une affaire qui s'est bien ...goupillée :!: . Il est bon de rappeler qu'il n'est pas la peine de s'arcbouter sur le levier pour tirer ou pousser violemment ...cela peut provoquer ce type de panne :roll: .
Lors de la repose des deux goupilles, respecter le sens de montage: l'effort à transmettre doit être perpendiculaire à l'ouverture de la goupille :!: ;
Message par avantime91 » 02 juin 2014, 17:57
Et en plus cela peut et va surement aider d'autre capitainesssss ! :wink:
Retourner vers « Ça tourne, mais ça avance pas ! »
