Boite fait du bruit: solution huile boite 75w140 ?
Alex34
Message par Alex34 » 21 nov. 2012, 14:58
Ma troisième craque surtout à froid et un peu à chaud. Je me suis aperçu que le soufflet de cardan gauche fuyait, il a donc été changé et de l'huile conseillée remise dans la boîte : 75w80. Mais pas de véritable amélioration ...
Et si je mettais de la 75w140 y’aurait-il un changement ?
Modifié en dernier par Alex34 le 23 nov. 2012, 15:04, modifié 1 fois.
docman
Re: huile boite 75w140 ?
Message par docman » 21 nov. 2012, 15:06
la 3eme qui craque c'est plutôt un problème de boite, de ce que j'ai lu concernant le PK6. 1ere/2eme qui passent mal au froid c'est une question d'huile, mais pas la 3eme.
Pas de panique en revanche, suis pas un pro...
Message par ag17 » 21 nov. 2012, 21:45
Pas beaucoup d'amélioration à espérer avec de la 140, puisque c'est sans doute le synchro qui est fatigué :!: . Le passage en décomposé pour l'engagement "au bon régime" moteur est certainement la moins mauvaise solution...en attendant le changement de la pièce usée :oops: .
Re: Boite fait du bruit: solution huile boite 75w140 ?
Message par brio77 » 22 nov. 2012, 22:45
+1avec ag17, mais la 75w140 ne risque pas de faire du mal et pourrait améliorer légèrement,donc tu peux essayer.. :wink:
jfd1003
Type Huile BVM (
Message par jfd1003 » 22 nov. 2012, 23:08
Je suis un peu perdu sur les huiles à utiliser pour nos boites PK6.
J'ai vu beaucoup d'échange au sujet de la Tranself NFP 75w80, et je viens de voir dans la MR que c'est la Texaco RTL 8275 qui est spécifiée pour les Avantime.
Qu'en est il réellement ? Où peut-on se procurer cette huile Texaco ? (C'est déjà pas facile pour la Tranself)
Merci d'avance
Re: Huile BVM
Message par brio77 » 23 nov. 2012, 10:14
N'importe quelle huile 75W80 XP (extreme pressure) fera l'affaire.
Perso, je mets de la 75W140 prévue pour boite et pont en compétition et je suis pleinement satisfait, mais c'est cher !!!! (enfin pas trop pour moi.... :wink: )
Retourner vers « Ça tourne, mais ça avance pas ! »
