SUPPORT ARRIERE DE BVM DCI
patnad
Message par patnad » 16 mai 2012, 17:53
Bonjour à toutes et à tous,
mon Avantime sort de révision, il y est diagnostiqué une forte usure du support arrière de la boite de vitesses.
(biellette de couple)
Quelqu'un a-t-il déjà changé cette pièce, faut-il des outils spéciaux, ou une astuce particulière.
Je suis preneur de tout renseignement concernant le changement de cette pièce.
Par avance merci.
Amicalement.
Patrick.
and78
Re: SUPPORT ARRIERE DE BVM DCI
Message par and78 » 16 mai 2012, 19:49
deux vis a enlever ...10mn de travail a condition de pouvoir être en dessous....
patnad
Message par patnad » 16 mai 2012, 20:03
and78 a écrit :deux vis a enlever ...10mn de travail a condition de pouvoir être en dessous....
Merci pour l'info, pour aller en dessous, je peux utiliser un pont, donc pas de problème. :D
Amicalement.
Pat.
Message par Spaza » 16 mai 2012, 22:37
Patnad une photo de la chose, sait on jamais comme nous sommes , il me semble dans les mêmes km .
patnad
Message par patnad » 17 mai 2012, 10:04
Spaza a écrit :Patnad une photo de la chose, sait on jamais comme nous sommes , il me semble dans les mêmes km .
Bonjour, pas de souci "Spaza", je la mettrai en ligne.
Message par MaitreTI » 18 mai 2012, 00:02
oui c est cette bielette qui donne une impression de ''clac'' lors du passage en 'D' sur les V6 BVA ...
patnad
Message par patnad » 18 mai 2012, 08:56
MaitreTI a écrit :oui c est cette bielette qui donne une impression de ''clac'' lors du passage en 'D' sur les V6 BVA ...
Dès qu'elle manque des signes de faiblesses, il faut la changer, car les forces de couples passent sur les cardans, qui n'aiment pas du tout.
Retourner vers « Ça tourne, mais ça avance pas ! »
