compatibilité boîte à vitesses
Fanch77
Re: compatibilité boîte à vitesses
Message par Fanch77 » 11 mars 2011, 12:24
A ma connaissance, c'est la PK6-004 qui est montée sur les G9T :wink:
Message par brio77 » 11 mars 2011, 15:53
Demandez aux mécanos de VLNC :wink: :lol: :mrgreen:
JMP
Message par JMP » 30 mars 2011, 18:02
Je vais pouvoir vérifier bientôt = j'ai trouvé en Normandie une boîte de Velsatis (VELocité-SATISfaction, tu parles.....) qui attend juste d'être montée après achat du consommable (kit embrayage, cylindres émetteur récepteur, silent blocs....)
Je croise les doigts en attendant !
Message par VLNC1962 » 31 mars 2011, 07:56
J'espére pour toi que ton volant moteur ne sera pas HS comme le mien lors du remontage de titine....
Pour l'info de tous, si vous remonter un ancien mécanisme d'embrayage, il faut au préalable réarmer le mécanisme afin de ramener le système de retrappage d'usure du disque d'appui à zéro car sinon vous allez forcer sur les vis de fixation du mécanisme sur le volant moteur et vous allez flinger le volant....oupssss
Mon aventure est surement dû à une erreur de remontage initiale sans réarmement du mécanisme
Je vous fais ça bien ce matin
Tien nous au jus pour ta boite de Velsatis.
Message par MaitreTI » 31 mars 2011, 21:29
ca fou les boules ;)
Message par brio77 » 01 avr. 2011, 09:19
Y a pas de quoi avoir les boules, tu connais un bon mécano !!!
Message par MaitreTI » 01 avr. 2011, 22:54
brio77 a écrit :Y a pas de quoi avoir les boules, tu connais un bon mécano !!!
8)
JMP
Message par JMP » 11 juil. 2011, 18:50
Ca y est, la boite est montee et tout tourne (sauf la clim : chez Rono on ne vend pas les joints MATRA!)
Je donne ma vieille boite si quelqu un en a besoin, mais elle est tres malade....
Je vend mon interieur tissus beige fin juilletn en assez bon etat - ni trous ni salissures irremediables.
Encore merci pour votre aide !
Retourner vers « Ça tourne, mais ça avance pas ! »
