Pédale embrayage collée au plancher
Publié : 01 janv. 2011, 14:11
Bon ben l'année commence plutôt mal pour l'Avantime de mon père, je les dépose à Orly pour 15j de vacances.... et en repartant, pédale embrayage collé au plancher au premier rétrogradage !!!!
La pédale monte et descend facilement à la main mais cela fait couler de l'huile de boite sous la boite (à priori par la cloche d'embrayage), bizarre, j'ai vérifié et ce n'est pas du liquide de frein (ou d'embayage) !!!
évidemment plus de débrayage possible et obligé de passer les vitesse (plutôt facilement) au régime moteur, le seul problème, c'est pour s'arrêter et surtout repartir...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui peut se passer.... J'ai bien pensé à un emetteur ou récepteur HS, mais l'hule de boite qui coule, ça craint.
Kookiz, mon père et toi êtes dans le même bateau, ça sent le démontage de boite !!!!
Re: Pédale embrayage collée au plancher
Publié : 01 janv. 2011, 18:50
par MaitreTI
ca sent le rassemblement mecanique
Publié : 01 janv. 2011, 19:53
par laurent
Et un rassemblant de plus pour une pédale ................... d'embrayage
Publié : 01 janv. 2011, 20:03
par MaitreTI
laurent a écrit :
pour une pédale
ca reste brio'
Publié : 01 janv. 2011, 20:35
par koukiz
oui je veut bien un rassemblement meca,car mon embrayage est au meme point.
Publié : 01 janv. 2011, 20:47
Je crois que ce n'est pas le même problème...
A voir.
Publié : 04 janv. 2011, 13:16
par thamomo007
matte voir çà :
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 22579.html
si tu remontes la pédale à la main et que tu ré-appuyes dessus ca débraye ou pas ??
Publié : 04 janv. 2011, 14:08
Non, pas du tout, ça fuit en dessous, je pense que c'est le récepteur, donc dépose de la boite, 200€ de pièces et 2 petites journées de boulot !!!!
Publié : 04 janv. 2011, 15:07
par MaitreTI
brio77 a écrit :Non, pas du tout, ça fuit en dessous, je pense que c'est le récepteur, donc dépose de la boite, 200€ de pièces et 2 petites journées de boulot !!!!
n oublit pas de faire les photos !
Publié : 04 janv. 2011, 23:44
Ce soir, véhicule rapatrié sur Melun sans embrayage, et pièces commandées chez Oscaro, pour 220€ avec joint spi de vilo car il y avait déjà une fuite, ce sera l'occase. Début des travaux vendredi soir.
Publié : 05 janv. 2011, 20:16
par MaitreTI
brio77 a écrit :Ce soir, véhicule rapatrié sur Melun sans embrayage, et pièces commandées chez Oscaro, pour 220€ avec joint spi de vilo car il y avait déjà une fuite, ce sera l'occase. Début des travaux vendredi soir.
yeah
charge la batterie de l appareil photo
Publié : 05 janv. 2011, 23:58
Je l'ai pas, il est au ski avec ma femme !!!!
Publié : 05 janv. 2011, 23:59
Oups, j'ai oublié que j'étais Homo....
Publié : 06 janv. 2011, 09:03
par MaitreTI
brio77 a écrit :Oups, j'ai oublié que j'étais Homo....
et divorcé !
Publié : 06 janv. 2011, 11:08
non, veuf
Publié : 12 janv. 2011, 11:33
Et voilà, embrayage changé et récepteur changé, pas évident de sortie et surtout réengager la boite à sa place, faut des bons moyens de levage par dessous...
A pu qu'à serrer le tout et rebrancher les fils (capteur PMH), les durites (Liquide de frein pour embrayage), les cables de commande de boite, remettre les cardans, remettre les fluides (Huile de boite et liquide de frein), purge et à serrer les fesses pour l'essai, si ça marche pas faut redémonter !!!!
Publié : 12 janv. 2011, 23:49
par MaitreTI
yes
Publié : 13 janv. 2011, 10:26
par zechrisd
Alors c'est testé ???
Publié : 13 janv. 2011, 10:33
Attends, mec, jattends les fluides, Huile de boite et liquide de frein....
Au fait, j'ai refait une commande groupée d'huile de boite et moteur, j'ai du stock, toujours au même tarif, voir ici
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =14&t=1466
Par contre pour toi Christophe, le premier bidon de 5W50 est gratuit !!!!
Publié : 13 janv. 2011, 17:02
par MaitreTI
tu sais avoir l huile "speciale" pour les moteurs à FAP comme l espace de anne ?
Publié : 13 janv. 2011, 17:35
Surement... il faut que tu me donnes les réfs.... norme ACEA et API !!!!
Publié : 14 janv. 2011, 16:41
par zechrisd
Encore heureux il est payé
Publié : 14 janv. 2011, 17:06
Il faudra que tu penses à venir le chercher, si tu veux, tu paux passer dimanche à partir de 16h à mon boulot, on fait un A.B.A. !!!!
Publié : 17 janv. 2011, 17:49
par zechrisd
brio77 a écrit :Il faudra que tu penses à venir le chercher, si tu veux, tu paux passer dimanche à partir de 16h à mon boulot, on fait un A.B.A. !!!!
ça risque d'être trop juste pour moi il faut que je sois rentré pour 19h30
Publié : 18 janv. 2011, 11:25
Pas grave...
