Fuite d'huile sous la cloche d'embrayage !!!
Message par brio77 » 30 août 2010, 16:09
Salut les jeunes !!!
Bon je viens de m'apercevoir que j'ai une petite flaque d'huile sous ma voiture, je me penche dessous et oh surprise, il semblerait que c'est de l'huile de boite qui suinte de la cloche d'embrayage... Je pense à une fuite du joint spi de boite, vous en pensez quoi ?
JESUSCHRIST
Re: Fuite d'huile sous la cloche d'embrayage !!!
Message par JESUSCHRIST » 30 août 2010, 16:21
Je pense que ton diagnostic est le bon...
JC
Message par brio77 » 30 août 2010, 16:40
C'est déjà arrivé à quelqu'un parce que mon père à le même symptôme sur son nouvel AVT ????
Message par morille52 » 30 août 2010, 16:46
Ah bein ca c'est pas coule .
139000 kms
laurent
Message par laurent » 30 août 2010, 18:12
morille52 a écrit :Ah bein ca c'est pas coule .
bin si justement :lol:
A pu d'Avantime ....
Message par MaitreTI » 30 août 2010, 18:47
ca sent la nouvelle AG plus tot que prévu ;)
Message par brio77 » 31 août 2010, 08:40
Yes, mon père veut qu'on fasse ça ensemble et.... a distri bien sûr....
Au fait Oscaro n'a pas remboursé la pompe qui va pas, délai dépassé, on a que 3 semaines pour renvoyer les pièces... :evil:
Ca va qu'elle n'est "qu'à 50€" !!!! :roll:
frz199
Message par frz199 » 31 août 2010, 10:06
Sur la mienne la boite fuyait un peu aussi, j'ai resserrer le carter (un paquet de vis dont certaine étaient en effet pas trés serrées) et depuis plus rien...
Message par brio77 » 01 sept. 2010, 18:49
Ah ben je vais essayer ça alors, merci pour la piste !!!!
thamomo007
Message par thamomo007 » 02 sept. 2010, 16:05
Mets la sur ebay ta mauvaise pompe à eau t'en récupéreras un peu de sous :wink:
pour ton huile qui coule, à mon avis t'as pas 10 solutions, joint spy de vilebrequin ou de boite. Si ca coule vraiment faut pas trop traîner car faut pas vider la boite :shock:
koukiz
Message par koukiz » 02 sept. 2010, 21:50
la fuite a brio77,ca serait pas la meme fuite que j'ai,quand vous avez regarder a l'AG?
Message par MaitreTI » 02 sept. 2010, 22:11
A priori pas ...
D' ailleurs c est bon pour le tiens maintenant ?
koukiz
Message par koukiz » 02 sept. 2010, 22:55
non toujours ca petite fuite,mais je n'ai pas ete voir en dessous pour me rendre compte apres nettoyage de l'endroit ou elle se trouvait.
Message par brio77 » 03 sept. 2010, 11:03
thamomo007 a écrit :Mets la sur ebay ta mauvaise pompe à eau t'en récupéreras un peu de sous :wink:
Pour la Pompe à eau, je pensais bien la vendre, mais je sais même pas pour quel véhicule elle est....
Quand la boite sera vide, je pourrais remettre de l'huile neuve.... sans déc, ça ne fuit pas beaucoup non plus...
Message par MaitreTI » 03 sept. 2010, 20:56
Note que moi Romo j aime ben ;-)
thamomo007
Message par thamomo007 » 20 sept. 2010, 12:03
Ses bières, sa piscine, son huile de vidange.... manquait juste des filles 8)
Message par brio77 » 20 sept. 2010, 13:15
T'as oublié la Golden Shower !!!!
thamomo007
Message par thamomo007 » 20 sept. 2010, 14:59
c'est vrai, et c'était cadeau :lol:
laurent
Message par laurent » 20 sept. 2010, 15:23
brio77 a écrit :T'as oublié la Golden Shower !!!!
J'aurais du arriver plus tôt :cry:
thamomo007
Message par thamomo007 » 21 sept. 2010, 11:50
pffff juste à cause d'une histoire de roulement HS :wink:
Retourner vers « Ça tourne, mais ça avance pas ! »
